请问如何将Excel文件另存为Solidworks的BOM模板,其后缀是*.sldbomtbt 9 K5 ~1 N9 P1 ~3 H6 _; l, `: l& q5 L0 O
我在网上看到下述帖子,按其所教将Bomtemp.xls改成自己所需样式,可无法像其选择“文件”→“另存为”,将文件命名为BOM表模板; |' ?6 v4 v' a! `: G6 Z
请能教我
2 P" @8 S+ y" N6 H7 Q: F***************
. d$ G! z; E1 [2 y5 N系统所预设的材料明细表范本存储在安装目录SolidWorks\lang\ Chinese_ simplified\…下,可依照需求自行设计新的模板。步骤如下: 3 c4 U" z, L- X3 ~1 ]: M
1)打开Solidworks\lang\Chinese_ simplified\Bomtemp.xl文件。 " L1 D v5 b* z7 ^
2)进行设置(定义名称应与零件模型的自定义属性一致,以便在装配体工程图中自动插入明细表)。
1 k9 Y3 ^$ c: E用户个性化设置
! e* [* {. ~6 l) {( B/ {☆将原Excel文件中的“项目号”改为“序号”,定义名称为“ItemNo”;
. w* H" S* M; {☆在“数量”前插入两列,分别为“代号”和“名称”,定义名称分别为“DrawingNo”和“PartNo”;
+ W# C( j& V. b% l6 p☆将“零件号”改为“材料”,定义名称为“Material”;
+ P @- j: l0 g: ?. U+ ~7 F* g☆在“说明”前插入两列,分别为“单重”和“总重”,定义名称分别为“Weight”和“TotalWeight”;
( x9 l2 O" Q* r3 ]☆将原Excel文件中的“说明”改为“备注”,定义名称为“Description”。
' H6 f2 T9 _$ |, l* u3)在Excel文件编辑环境中,逐步在G列中输入表达式D2*F2,… ,D12*F12,…,以便在装配体的工程图中由装入零件的数量与重量来自动提取所装入零件的总重量。 7 j$ F* M! d0 i! \7 u
4)选择“文件”→“另存为”,将文件命名为BOM表模板,保存在SolidWorks\lang\ chinese-simplified \…下的模板文件中。
. H9 Z& }: E% W从此新建工程图或在工程图中插入材料明细表时,均会按定制的选项设置执行,并且不需查找模板文件繁琐的放置路径。 |
