查看: 2277|回复: 9
[求助] 金属粉涂层厚度的检验工具
发表于 2010-7-15 14:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 damdong 于 2010-7-15 14:06 编辑 : q) @8 W" b; k2 J& f% K. W" L
, ~  e! r& x# v, v请教高手:金属粉喷涂在冷轧板上的涂层厚度有没有方法进行检测,需要什么样的仪器进行检验,磁性测厚法与涡流测厚法好象都不能准确测试出涂层厚度??
发表于 2010-7-15 15:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
超声无损检测
发表于 2010-7-15 16:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用专用的测厚仪进行测量,方便简单
发表于 2010-7-15 16:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 lfjliu008 于 2010-7-15 16:32 编辑 7 C; M( T* [* r8 w9 g+ |
1 e* q( D# S5 A喷涂层厚度测量仪+ c# v8 U' y, p, b- |
4 q! R% ]- `8 P8 b" r. ?( g) f
用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,例如:漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、
nel1982 + 2 应助
发表于 2010-7-15 17:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
简单方法,用千分尺测量同一位置喷涂前后的厚度差,费用最少。用测厚仪一定要对应使用范围,涂层含铁钴镍等磁性成分的不能用磁性测厚仪,磁性测厚仪、超声波测厚仪、涡流测厚仪用之前都要进行校准,排除仪器误差。这些仪器有的第一个数值即可,有的要读多个数直到仪器读数稳定才可用。
 楼主| 发表于 2010-7-15 17:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# zxgwenxin
5 D: r/ b: G8 \" B# w
( D$ m2 ~4 ^, g( |, w$ k4 {6 t$ J+ h( @+ ?4 [
  J# @9 t8 G- G, T( _& u( \
千分尺测不具可行性,我们供应商供货给我们的时候已经是成品了。
 楼主| 发表于 2010-7-15 17:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
喷涂层厚度测量仪. c0 G5 y& n6 R8 S8 j
' ]5 q7 u/ K- }7 h
用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,例如:漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、' i* U5 c( y' g/ O& \, w  v, v
lfjliu008 发表于 2010-7-15 16:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. q6 d/ M5 o8 G# R* l7 r
这个测量数据不准确,我的涂层上有金属磁性材料
发表于 2010-7-16 09:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好的方法就是金相分析
 楼主| 发表于 2010-7-16 11:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好的方法就是金相分析
- Z/ h1 n/ W2 V' C6 ~. [7 {) j0 ~/ _qdm1216 发表于 2010-7-16 09:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% N/ r$ i8 ~2 z* w& P有具体点的测试方法能说下吗,多谢了!!
发表于 2010-7-16 17:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
有专用的测候仪金属薄板测厚仪——直接将探头贴在工件上面可以测出涂层加金属冷轧板的总厚度,然后重新测量下冷轧板的厚度,两者相减可得金属表面涂层的后了,
