查看: 3058|回复: 10
[分享] AutoCAD 2007 在三维方面有大的增强
发表于 2005-12-20 11:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
Autodesk 在最近的开发者日宣布了2007 版本正在测试中,该版本代号为Postrio,从功能上看,主要是增加了三维方面的处理能力。看来Autodesk公司还是想把autocad的三维功能这个鸡肋做好一些。如:1.工具栏改变成象三维软件一样的控件屏,分成多种控制屏,如二维绘图、三维生成等。2.动态UCS,可任意指定某个平面做为工作平面。3.可创建任意锥形体、螺旋线,并可利用螺旋线生成实体。4.二维图形可视化拉成三维。也就是说可以通过鼠标看到要拉成的三维图形的高度变化。5.可选择任意实体上的面做拉伸以生成实体。6.增加了扫掠功能,可沿任意曲线拉伸的同时进行变形、扭曲处理。7.增加了放样功能,可对不同形状进行放样处理。(从一个形状过渡到另一个形状而形成的实体或面)8.Slice(切片)命令现在可以利用曲面做为切片面,把实体切开。9.可以将面变成一定厚度的实体。10.二维对象、面、实体可以相互转换。11.三维实体可以进行一些修改。但还不是参数化。12.设置光源、进行渲染将更加简单直接。13.三维图可以生成截面图,也可以生成三维图形的平面线图(也就是在平面中钩画出当前三维视图的外形)14.文件可以保存为R14版了。15.可以输入和输出DGN文件格式。
发表于 2006-4-29 14:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电脑更新我的钱要跟不上了
发表于 2006-4-29 18:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
06刚刚上手,07还是要等一下吧!太快了!
发表于 2006-5-1 11:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
欧特克的开发孜孜不倦,要是能越做越小,越做运行越快,就好了
发表于 2006-5-16 23:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
太快啦,先用着2006先
发表于 2006-6-10 14:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
07的不会用,在三维方面改的我都不怎么会用了,还是06的好用一点
发表于 2006-7-20 00:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-7-20 10:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,没用过呢。。。。
发表于 2006-7-20 23:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
真是太快了,我还在用2004,2007就出来了!
发表于 2006-7-21 03:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
我的2006用的不习惯,改回2005了
发表于 2006-9-16 18:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2007版本不成熟,有好多bug,盼望快些出更好的版本.
+ p4 m! f: M/ c0 D" G$ F2006比2005好用多了,用用就熟悉了.
