发表于 2010-7-20 14:21:45
来自: 中国河南郑州
$ S- u* }% S/ `" ]! J" }
, q0 f# b$ \* J! U- q2 `, D退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。! U9 E: q" y' e' w1 {' L' Y
淬火后钢件变硬,但同时变脆。为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于710℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。
- l7 \, |% Z& K2 z- f1 m; R2 @退火的种类
+ ^2 k2 d% r3 g9 Q) U4 o1. 完全退火和等温退火 3 U0 q. z' h; D( J
完全退火又称重结晶退火,一般简称为退火,这种退火主要用于亚共析成分的各种碳钢和合金钢的铸,锻件及热轧型材,有时也用于焊接结构。一般常作为一些不重要工件的最终热处理,或作为某些工件的预先热处理。 , x1 ~2 _+ ?) U- g
2. 球化退火 1 ] T* {. O3 X" O$ V) t
球化退火主要用于过共析的碳钢及合金工具钢(如制造刃具,量具,模具所用的钢种)。其主要目的在于降低硬度,改善切削加工性,并为以后淬火作好准备。
! @$ }3 ~, r" G3. 去应力退火 & M0 w' ` K5 I) t
去应力退火又称低温退火(或高温回火),这种退火主要用来消除铸件,锻件,焊接件,热轧件,冷拉件等的残余应力。如果这些应力不予消除,将会引起钢件在一定时间以后,或在随后的切削加工过程中产生变形或裂纹。 6 g- S9 u& ]- b7 e! I
回火的作用 ) h" v" g$ X6 D% e7 r
1. 降低脆性,消除或减少内应力,钢件淬火后存在很大内应力和脆性,如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂。 7 D" y7 I4 e' g& x9 E Z
2. 获得工件所要求的机械性能,工件经淬火后硬度高而脆性大,为了满足各种工件的不同性能的要求,可以通过适当回火的配合来调整硬度,减小脆性,得到所需要的韧性,塑性。
) T. d' E& K- R! ?3. 稳定工件尺寸 : E* ~. A1 o" `+ y1 V0 Z# P" K
4. 对于退火难以软化的某些合金钢,在淬火(或正火)后常采用高温回火,使钢中碳化物适当聚集,将硬度降低,以利切削加工。 |
