查看: 1456|回复: 3
[已答复] 这二个帖的书籍下载有问题
发表于 2010-7-20 08:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
) \4 _" |% L3 I: M2 l
8 s0 Q: H6 |6 ?& ~' C9 T这二个帖的书籍下载有问题,浪费了我的诸多流量$ i/ P: {) P5 K  n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=917556按该贴1楼顺序第一个压缩包已损坏(4楼把它编号9)$ ]) N- h, a- M6 H& M6 `/ m- ]7 u
3 m( l6 N) I% c1 {http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=921038该帖至今没有补齐part12.rar,又被版主屏蔽了,但是我已经将其他卷都下载了,可惜了我的50000左右的流量, ;)
发表于 2010-7-20 08:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
+ a) u  [* o/ o  x/ M" h# d; Q9 H' @2 W- }
处理完毕
, @0 T" P$ F5 i. j
1 ^/ C4 G6 R( L1 D' ?第一贴问题 请按4#方法执行 也重新编辑了帖子 增加了附件说明
8 e! h1 f* T3 B
, Q% d  ]* a6 m/ k第二贴问题 已退还所有下载者流量(还请以后下载时看仔细点 包括有些会员开始的附件没有设置权限 最后一个设置后 下载不了的情况), S2 R# s8 \9 u7 V8 O+ A  j
取消会员该贴评分 帖子移至三维垃圾桶
 楼主| 发表于 2010-7-20 11:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
处理完毕+ \  {! Q1 x8 Y, e: H
  G8 _2 c* P; t8 s7 Y+ s8 M# O
. ]8 g& n/ e( ?7 j+ o
. R- i3 n: l! V第二贴问题 已退还所有下载者流量(还请以后下载时看仔细点 包括有些会员开始的附件没有设置权限 最后一个设置后 下载不了的情况)
: ]4 `, i& Q, k( A! A取消会 ...
* P4 @" w$ i1 g) J& _zzjmail 发表于 2010-7-20 08:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 A2 u, w. }* y# \: \; |
5 |8 {0 z  a3 h3 M* U* }/ l( P3 h% F0 x( t( x4 ~
我照版主提供的办法重新下载了第一帖的第一个压缩包,也重命名为9,rar,解压结果出了下列提示:5 q$ H# i3 L) f! H  F
  }4 g9 o. |- f/ a
9.rar: 最新国内外电机设计制造新工艺新技术与检修及质量检测技术标准应用手册.pdf CRC 失败。文件被破坏5 s# O( l- S8 _5 @  ?  R3 P4 `' _
0 x7 ^, b% e6 `* h. Z# _  Z第二帖退回的流量已收到,谢谢!
发表于 2010-7-20 11:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4 _* V3 y- Y9 k  M
6 |; V0 T1 ^) d回复csdlfj001
& |' x, M& X8 s8 ]! R$ T# q9 r
( p. |. q8 O9 ?刚才我是下载验证了的 能正常解压  S& u# w2 ]( d2 z( _
5 H  y) W% O7 ~! W! ]' Y& b建议删除这9个压缩包后重新下载 或者重新下载到一新目录再解压 24小时内重复下载不额外收取流量
