查看: 2619|回复: 9
[讨论] 螺纹加工问题
发表于 2010-7-22 11:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
现在在国内常用到的螺丝有管螺纹等0 l* }4 _- V$ u; m# x
如管螺纹G1/2
7 ?# d6 }# P* p* V& o2 h$ ], T国标上要求大径是20.95
; H8 k: [+ b! C. `小径为18.6
2 l8 B, x3 I3 s* `5 p而事实上我们在加工的时候没有达到这个要求,在市面上都没有按照这个尺寸进行加工
9 F! B3 r% A: b! h' h/ l那么有没有这个相关的标准出台呢,. I/ N8 @1 V8 d( k
另:如果说我大小径等按照国标来做的话,能配合吗?5 P2 ^) r1 h& D
或者有哪一类型的标准,可以参考呢6 J* G. k; _( `$ m, o
目前我们对螺丝进行检测是按B级标准进行通规通,止规止的办法8 r# f" p& R) O5 D
请专家指点; V4 @; P6 o& X
发表于 2010-7-22 15:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
英制非密封管螺纹(BS 2779-1986)及我国按此标准制订的GB/T 7307-2001 是一致的,对于G 1/2"来说,大径都是20.955mm,小径都是18.631mm,不论用哪个标准都是一样的。加工应当按标准进行,不可随意改动,这样装配起来才不会有问题。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-7-22 17:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你觉得市面上没按照这个尺寸加工,你也得看看他的实际尺寸是否在规定公差范围内呀。如果在就是正常的,不在公差范围内肯定不合格。也许你用通止规检测不出问题,而且也能正常连接,但他确实就是不合格产品。这也是为什么美国螺纹体系的要求会更多。通止规检测只能保证你的螺纹能够连接得上,不能保证其他的力学性能。比如说椭圆可能造成你螺纹连接只是两个点接触。通止规没办法检到你最小的直径是多少,只能检最大的极限。
asdolmlm + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-22 22:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你觉得市面上没按照这个尺寸加工,你也得看看他的实际尺寸是否在规定公差范围内呀。如果在就是正常的,不在公差范围内肯定不合格。也许你用通止规检测不出问题,而且也能正常连接,但他确实就是不合格产品。这也是为 ...* f' ^5 I( m- z! s# B
singing18 发表于 2010-7-22 17:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 d. T2 H1 o) }2 S4 v2 x' Q
那我是可以如下理解吗?,
3 g8 a% v/ C1 I& z8 ?* ?就G1/2的外螺纹 其大径为20.955  B级公差为-0.284 % c  ?8 u  U: x, S" y
也就是在20.955到20.671之间的大径都是合格的。
0 J" U) ?) V5 M! j7 l" I+ W小径随着中径大小的改变而改变,另外还有一个r=0.137P的倒角,是这样子理解的吗?' F+ X  `0 E- u8 C8 |1 u% f
. E) ]" g2 `" m  r' p2 v另外。普通米制螺丝也是一样的吗?如M10*1-6g的 其中1的基本偏差g为-26微米,其可认为处螺纹的的整体大中小径与内螺纹有26微米的间隙吗?# {8 ~4 C4 ^: q% m* {; y8 [$ c
6为236微米,那么也就是说允许我的大径为10~9.764是这样子吗?
发表于 2010-7-23 22:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
管螺纹和普通螺纹的要求是不相同的,管螺纹检测的量规一般叫做环塞规,普通螺纹使用的才是通止规。6 B" M. p6 l3 \% v8 j
正如2#朋友所说的“对于G 1/2"来说,大径都是20.955mm,小径都是18.631mm,不论用哪个标准都是一样的。加工应当按标准进行,不可随意改动,这样装配起来才不会有问题。”还可以引申一下,不论使用什么加工设备,也是按照这个标准加工的。7 s5 Z" f- k3 ?! o$ f  X% N; T
管螺纹加工的精度要求和控制方式与普通螺纹的不同,不能并举。
5 K% I; z8 t! P* e  |1 C/ M对要求较高的管螺纹检测有紧密距概念,没有通止规的说法吧?$ D! o2 G4 @" u* }" _0 A
个人意见,谨供参考。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-7-26 09:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-7-26 13:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尺寸及公差都要按标准加工,否则,装配上会有问题。
发表于 2010-7-28 07:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
英制螺纹BS2779-1973与GB/T7037-2001以及 ISO228-01等效,同属于55度非密封圆柱管螺纹
发表于 2010-7-30 16:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不要东想西想,按标准做就好!!
发表于 2010-7-31 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
G1\2内螺纹小径要求18.8+0.2,呵呵!我们公司的统一标准……
