查看: 2429|回复: 14
[求助] 大家看看这个筒体如何防护?
发表于 2010-7-23 09:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 darkmove 于 2010-7-26 11:05 编辑 ( U. L) Z' t/ s; ]/ F0 I
$ ~" [+ M$ b, m, U% q) U
有这样一个套筒结构的筒体,夹层是空腔,两端车出环形宽槽,并开若干个方孔,与内腔相通。车筒体内孔时,这些方孔该如何防护才能防止铁屑进入夹层空腔呢?我是想破脑袋也没想出特别好的办法。(注:筒体为2000mm,方孔越100*100左右)
' e! k6 r4 }2 ^6 `2 s补充说明:不好意思,上次没说清楚,这几个方孔是用气割手工割除的,很不规则,有大有小。另外,车的时候,转速在50-60r/min,堵得方法应该便捷有效,说白了,就是能让工人很好的执行。
发表于 2010-7-23 10:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用压成相应圆弧的铝板紧配堵塞。也可用塑料板周围用环氧胶泥堵塞。
发表于 2010-7-25 21:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
发表于 2010-7-31 09:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个好办。
7 g1 _$ a# Q7 ~用牛皮纸胶带反向在内腔方孔处粘上,最后剩一道缝的时候再正向把缝隙粘好就行了。5 j( k5 n, F! v! h
我们家防护都是这么做的很便捷、很有效。
发表于 2010-7-31 10:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
有道理!!!!!!!!机加不是单一的!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-9 17:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不好意思,真的没看懂图纸!. O2 e1 n; s7 q% ]% u
内外筒体是怎么联结的啊?里面的筒体悬空的吗?怎么放进去的啊?
/ y4 q1 q7 H! b! H7 b两端确定是环槽没有实体吗?
发表于 2010-8-9 18:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
图画的好像有毛病啊 剖面位置选的不对吧。
发表于 2010-8-9 21:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有一种锡箔纸贴上就好了,还不怕烫。
发表于 2010-8-10 13:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
真的看不明白内筒是如何装进去的?
发表于 2010-8-11 10:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
堵住粘住塞住5 a/ h  e! p7 a1 q$ L( B' C; `
瞎说的
发表于 2010-8-11 11:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个筒的内腔是如何成型的,希望楼主能够告知
0 S$ a0 v4 S4 k多个方孔很不规则,但是环形槽总得来说应该是规则的,气割完后稍作处理,裁8mm(可降低厚度,但要保证有一定的弹性)厚橡胶板,与环形槽一致,然后用强磁铁(多个)吸附在内圈,应该可以的。
发表于 2010-8-13 00:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图都画成这样了,你叫我们咋帮你哦!
发表于 2010-8-13 10:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用锡箔,应该问题不大,而且成本很低的。
发表于 2010-8-13 14:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用胶皮夹点海棉就好了
发表于 2010-8-14 17:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
使用工装卡具保护方式,在加工内孔的时候,该件事不转的,利用方孔做定位孔或者专门的封闭块来防护;
