查看: 1586|回复: 8
[求助] 气压回路 疑惑中
发表于 2010-7-23 22:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
各位大侠: 这个气压回路看了半天没看明白,特别是压力阀的动作控制过程。 希望高手支招。详细的控制过程是什么?
 楼主| 发表于 2010-7-23 23:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
小弟先把帖子顶上去,千万不要让他掉下来了。  4 r  V& o7 L1 U0 |
先在这里谢谢了
 楼主| 发表于 2010-7-24 15:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
兄弟们 都没遇到过??三维这么多老大
发表于 2010-7-24 23:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你把控制回路的阀去掉后,就发现这个系统其实很简单6 S0 [4 b3 f* o: B
就是ABDE组成一个回路
" s; H; i1 I* j/ i  nB和E中连接梭阀,那就是一个压力选择的问题,从你这个图,阀C的画法是有问题的,所以这段不好解答,只能假设行程S1段,阀A的供气压力为E,否则为气源压力,同时也能猜测出,在刚进入行程S1处时,气缸会有速度切换。/ T7 k3 b+ I! N  n1 y& p3 T
F这个外先导阀先导口与无杆腔相连接,那估计控制方式与负载压有关系,然而,仔细观察阀A,发现其与气缸连接方式似乎有点问题(要是反过来就好理解,若是因为可能存在冲击从来使气缸反向,那也勉强能理解)。' j# c* q/ ?2 k$ ]8 f' i$ y
压力表M,是我的话我更愿意更换成压力开关控制。$ R, n; s: i' E* H7 m" X# V8 I7 k
简言之,从主气路来说,就是这个气缸在伸出行程时存在一个快慢速切换回路,或者说负载变化回路,一般前者的可能性比较大,至于控制气路,如上述,也没什么好多说的
 楼主| 发表于 2010-7-25 10:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 liqiangproe 于 2010-7-25 10:32 编辑 7 L' Y4 F/ |; L& K3 z
' a& ]' f( D1 R" P! i# _1 ]: }昨天又问了一下同事,控制过程如下 ,大家帮忙看看.....; \) f7 t+ E, V3 @' F* C
' n% s& n  h1 @8 v9 K小弟还有个疑问: 这样的阀叫什么阀,其工作原理是什么?啊
发表于 2010-7-26 14:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 xtvfym 于 2010-7-27 07:30 编辑 5 G) i0 e% c) D& `. U/ C6 v: h7 d# k
/ U& m$ N2 Z/ e+ k' W" H
1.        按下T1高压气源进入阀A左气孔,阀A换向,由调压阀E过来的低压气源通过梭阀D进入气缸左端,活塞杆向外推出,阀C换向。
  M8 ~2 I3 f! g2.        按下T2时,高压气源进入阀B左气孔,阀B换向,高压气源进入梭阀D,并通过阀A继续向气缸左端供高压气源,同时通过阀A的另一路高压气源进入阀F的气控端,并克服调定的弹簧力使阀F换向,阀F换向造成气控阀A右端充满压力气体,阀A换向,气缸也跟着换向,活塞杆内缩,至S1位时阀C复位,阀B右端充气并换向,气缸高压气源切断,继续由阀E提供低压气源,至此一个行程结束。
! v+ B  d# @& j- Q3.        F阀为二位三口气控阀,其开启压力由可调弹簧调节
发表于 2010-7-26 19:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2位3通先导阀,功能为常闭
发表于 2010-7-26 20:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有问题请教楼主:这是你们已经投入生产的气动原理图么?  _6 g( I0 z  R
你们对F阀的处理是否有误?要是已经经实际检验没问题,请把你们气源压力,调压阀E的压力写一下
: F* e& j. q2 U3 d
" I$ Y+ I6 Q, X  J0 L/ q3 Q很明显,A阀右位时,先导压力不足以推动先导阀换向(低于3BAR),容易出问题
 楼主| 发表于 2010-7-27 13:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
试验还在准备中,有了结果马上跟帖..% \: M4 X5 u8 `$ M& X+ n
谢谢大家的热心帮助 问题已经解决
