发表于 2010-7-25 23:20:42
来自: 中国广东肇庆
网上的:5 x. R- A, g; i8 j
4.三维功能:这次的变化比较大,应该增加了网格对象,其它的三维对象可以转化为网格对象,而且网格也可以通过直接创建来生成。网格的优点就是形状可自由由用户随心所欲的改变,如圆滑边角、凹陷处理、形状拖变、表面细部分割等。 / P6 A5 s2 W+ K) N! J$ V$ @* ~
5 _2 b, m f) Q1 a, D6 U4 ?5.参数化绘图:这个功能正是大家所期待的,明经通道之前也做过预告。它可以做到基本的参数化,如几何约束,可以进行水平、竖直、平行、垂直、相切、圆滑、同点、同线、同心、对称等方式的约束;尺寸约束,标注也可以锁定对象,而且可以通过修改标注尺寸来直接调整所约束对的对象。
# p. @3 I& {0 }- k* V$ |- m2 J( I# Z5 W! R
6 m1 F' M9 N( a2 n4 ^/ S* M0 x$ f9 H6 r0 @
6.动态图块:几何约束和尺寸约束都可以添加到动态图块中去。另外,动态块编辑器中还增强了动态参数管理和块属性表格,另外,在块编辑器中,还可以直接测试块属性的效果而不需要退出块外部。
4 b6 A$ } l5 @% m: A
. D B. k g! v# d' ~
. R0 V6 f& f, f F3 G; n3 j0 x7.图形输出:在工具栏中可直接将图形输出成DWF、或PDF格式文件。 . t4 H) s( q0 R. ?
% G0 ]! E0 ^- f
' ^. A( l, W8 X2 P5 C. F8.PDF底图:新版本可以用PDF文件做为底图,它的使用与其它格式文件的底图相同,如果PDF文件中的几何图形是矢量的,则还可以直接捕捉到。 + O" C) d. o; L% k
9 v' T/ A$ H9 `3 Q8 r; M( c/ S# o% w0 B
9.自定义功能:旧版本的仪表板可以转换成工具板。最上面的快速访问工具现在可以自定义了。另外,工具板也可以进行上下级关联。 & s3 m4 l# U& c" b8 z1 h/ f+ V
3 u' Y1 Z! W+ H8 P* G
10.安装的启动设置:软件安装后进入,会出现几个选项要求,如选择图形的单位、对一些工具栏的取舍,还有选取模板。这些选项完成后,以后用户进入时就以这样的选项做为默认值。
# k3 o, Y; b! t6 K, `2 L. F c
# K: T! g' n3 {1 D# G7 C, s1 c
2 {# m( R3 D2 v11.填充图案增强:非关联的填充图案,可对边界进行夹点拖动编辑。边界填充时如果由于边界问题而失败,则会用红色的圆来标识问题位置。
6 d3 @% [+ }* q' x5 L2 l1 K
2 A r& |! G7 U+ }12.视口可以旋转:现在布局中的视口可以单独做旋转,角度任意。 |
