查看: 1831|回复: 1
[讨论] 螺纹标准理解
发表于 2010-7-24 20:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
对于GB/T7307
% Z; G  x% m3 m2 ^那我是可以如下理解吗?,
8 h- g/ A# S: p7 z就G1/2的外螺纹 其大径为20.955  B级公差为-0.284
' x7 R6 E$ T3 ~2 R2 z& f也就是在20.955到20.671之间的大径都是合格的。
7 W. m. e4 v6 e) l: k) h4 U7 q小径随着中径大小的改变而改变,另外还有一个r=0.137P的倒角,是这样子理解的吗?
0 i. R  F% E6 K# W+ [% l  x' F& I* p: c+ `
另外。对于GB/T197
7 v  z  v; L! f/ f7 W1 I* I普通米制螺丝也是一样的吗?如M10*1-6g的 其中1的基本偏差g为-26微米,其可认为处螺纹的的整体大中小径与内螺纹有26微米的间隙吗?
; m' M. X- H  ?$ l1 ~" S6 f6为236微米,那么也就是说允许我的大径为10~9.764是这样子吗?0 r$ x( \0 I' G' ~; B$ v7 u  x, e
发表于 2010-7-24 22:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
具体标准没去查就不评论你查得对不对了。但是外螺纹与内螺纹配合时,理论上间隙是多少也得通过内外螺纹来查表,内外螺纹的工差带应该是不一样的。
