查看: 6679|回复: 8
[求助] 谁能说说精密齿轮减速机的低背隙原理?
发表于 2010-7-25 18:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
谁能说说精密齿轮减速机的低背隙原理?低(或零)背隙是采用特殊的传动方式,还是通过一种消除回差的机构实现的,我一直没搞清楚,请哪位达人解释一下,不胜感激!
发表于 2010-7-25 20:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
低齿背隙:& B/ g7 }1 A. H4 @6 ^& P* L& s0 q
标准齿背隙在一段为4~6弧分;两段为6~8弧分。
$ g" }3 l/ a; p' i9 r精密齿背隙在一段为2~4弧分.  c) P% h* U3 @& |; t
这方面知识懂得太少了,得充电了.
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-27 21:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2楼的,请教下这个是怎么算的?你的低齿背隙是什么意思?一段和两段是什么意思?
发表于 2010-7-28 05:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
精密齿轮减速机,低背隙一般采用齿厚控制直接解决,一般不承受太大载荷,以免变形后齿隙干涉,主要用于单转向需要精密控制的检测控制传动系统中,2 t) G) \! h$ A( G
零齿隙则一般通过特殊机构来消除齿隙,通常用于需要保证齿轮正反转精密控制的传动系统中,
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-28 11:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
4# 天地行008
" t3 D) C8 D$ y% U" w4 b8 b- @* g
  a% ]- [9 Z! B! w1 `; B: Y低背隙时,齿轮发热膨胀将吃掉侧隙,导致啮合干涉,那不是出问题了吗?
发表于 2010-7-28 13:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
看看这个对你有没有帮助
无侧隙齿轮传动机构.pdf
1.17 MB, 下载次数: 28
发表于 2010-7-30 09:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,低背隙是不是楼主新创的术语??2 p7 G& L7 ]1 Y: l9 Z( D
估计应该是backlash的声译吧!!, r9 }- Z; `7 o; F  v4 w
术语backlash翻译为侧隙。0 t& {7 N2 U: t9 H: _& W9 W% H% l
对于无侧隙传动主要用于低速精度传动——运动的精确度。
$ @8 K3 Q+ L9 c( z. n5 R6#已经将这方面的资料分享出来了,可以参考一下!* g- P1 Z# t. q8 V8 G
这些都是采用第三方机构实现齿轮无侧隙啮合传动,如果依靠齿轮实现无侧隙传动,可以调整齿厚偏差,但是很多时候控制不到位问题就很多。采用第三方机构是可靠的方法!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-1 11:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
7# mrmrw
$ p" O4 ^" ]  e% F' F这里的低背隙就是指的侧隙!
发表于 2010-8-30 17:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基本上都是有特殊的机构来计算的,最常用的是双半齿轮消隙,就是把两个齿轮和,中间用弹簧拉,使两个齿轮错位,达到消除间隙的效果
