查看: 1711|回复: 0
[推荐] 多功能冷焊机应用范围
发表于 2010-7-25 22:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
可以在金属工件表面形成耐磨层、耐蚀层、耐热层、耐氧化层、耐冲击层、防滑层、高粘合层、可焊层、导电层等强化作用。还有沉积、封孔、补平等功能。这样就决定了本设备应用的广泛性和先进性。成为各行各业必备的设备,对提高产品质量和生产效率,降低成本会起到很大的作用。  汽车与机车的制造与维修行业$ ]* e' y6 D: n5 N9 }9 Y
  在汽车制造和维修工业中,用于凸轮、曲轴、活塞、汽缸、离合器、摩擦片、排气阀等补差和修复,汽车车体的表面焊道缺陷补平修正。以下是此行业的典型应用:7 t( \; \' c7 q/ T2 f/ A* M
  1、各种大型压延模的模边缘磨损的在线修复;2、气门顶杆顶端的表面强化;3、气门工作斜面堆焊层气孔等缺陷修补;4、铝合金缸体/缸盖压铸模的热裂纹、划伤等的修复;5、铝合金缸体/缸盖件表面缺陷的修复;6、汽车发动机曲轴与凸轮的磨损与硬伤的修复;7、发动机气门与气门密封件斜面磨蚀沟、坑的修复;8、拉刀的刃口表面强化与修复;9、汽车十字接头件表面磨损修复;10、汽车传动箱同步齿轮的端面的表面强化;11、机车抱轴箱磨损在线堆焊修复;12、传动连杆孔裂纹磨蚀冷焊修复;13、花槽联轴键接触面强化与修复;14、气门磨蚀沟冷焊修复;15、曲轴、凸轮轴磨损堆焊修复等。9 H$ c4 T% j5 j7 ?
  机械工业与机床业4 j* w2 P. v! d
  修正超差工件和修复机床导轨、各种轴、凸轮、水压机、油压机柱塞、气缸壁、轴颈、扎辊、齿轮、皮带轮、弹簧成形用的心轴、塞规、环规、各类辊、杆、柱、锁、轴承等。典型应用如下:
$ M; ^$ `9 k7 J  1、镗床镗杆堆焊修复;% x- U( X( r3 r+ p0 _* v
  2、卡盘滑道磨损的堆焊修复;* t2 S" D/ l! N; L+ e/ Z
  3、机床表面强化;
( ^9 p! r- S3 A7 n  4、高速铣口机的料盘口的表面强化。* X( r/ Q0 X, ~  s
  化学工业
; T: o5 Q2 r) Y" T3 h/ R  反应器搅拌轴及浆可焊上耐磨耐蚀层。用此方法可加工泵柱塞、泵叶轮、泵壳体、密封环、轴套、阀门密封面、阀杆、阀芯、风机叶片、压缩机十字头、耐酸泵柱塞叶轮、套筒及环状零件等。
, L! f% D6 x3 q* x  煤炭、金属、动力、冶金工业- `+ s' o, ]6 O1 T6 R) K7 L3 U$ {
  送风机零件、翻斗车零件、分粒过滤网、各种冲磨及冲头、煤炭运输丝杆、传送零件、蒸汽阀、重载荷轴承以及轧辊的表面强化、管材生产线V形传辊的表面强化、线材生产线导卫锟的表面强化、轧辊的表面毛化处理、轧辊表压挤伤沟(坑)的在线修复、轧辊颈轴磨损的修复、钼顶头的表面强化、燃烧机、加热机、退火罐、排气管道、冶金炉风嘴、铸磨等修复。
. n# M0 m: b& y$ K" x# F  船舶、电力行业- a! q) B  I- R
  电曲轴、轴套、轴瓦、电气元件、电阻器等修复,电气铁路机车轮与底线轨道连接片的焊接,电镀厂导电辊、金属氧化处理铜铝电极的制作焊接。! n+ r# Q, _. \* h* b
  1、大型柴油机曲轴颈的磨损、抱瓦、龟裂、裂纹及硬性划伤等的在线修复;2、气轮机末级叶片冲蚀和转轴颈磨损与腐蚀坑的在线修复;3、燃气轮机转轴表面损伤的在线修复;4、大型发电机转子轴颈磨损区域的在线修复。6 t# Y+ u" q$ V/ Y. P. ?
  航空、航天业$ t" {2 b* a8 u5 G  `$ g  b! \$ ]* \
  飞机发动机零部件、涡轮、涡轮轴修复或修补,火箭喷嘴表面强化修理,飞机外板部件修复,人造卫星外壳强化或修复,钛合金件的局部渗碳强化,铁基高温合金件的局部渗碳强化,镁合金的表面渗A1等防腐蚀涂层,镁合金件局部缺陷堆焊修补,镍基/钴基高温合金叶片工件局部堆焊修复,如:叶片叶冠阻尼面与叶尖的磨损和导叶的烧蚀等。1 A7 q, P0 _  b- [  k' o9 `% `# t
水泥工业
7 k* z$ y9 P# J! r* R" P" f  水泥干燥设备、鼓风机叶片、传送零部件、齿轮轴、滚炉拖轮、各类轴承、轴套等强化或修复。
* `6 B7 V. }5 H, ?8 j  铸造工业  X7 Z- y( @& B0 y+ ?1 W9 R. V9 v5 V
  铁、铜、铝铸件砂眼气孔等缺陷的修补,铝模型磨损修复。/ v5 F: r$ T. y* X) ~* Z( G
  建筑业
* z! D" \- _" O( v  建筑机械零部件、水泥搅拌浆、砖成型机的桥与心轴强化等修复。
1 U, |- ^1 w, k, L* m) B- E  造纸工业
- [8 ^0 b! }& z- x2 ~  造纸烘缸、压辊、轴颈、齿轮轴、皮带轮等修复。1 }! h, A3 C1 j# H# h
  印刷工业! X8 ?# t0 H, J5 S0 b( k# f
  印刷机油墨滚筒、印刷辊轮表面强化与修复。
% @- Z/ g+ L3 P0 Q1 a8 H  模具制造与刀具行业
( v, t6 Z6 m. y) N; r  1、塑料模表面的打毛,如照相机、录象机、电视机和电脑的外壳以及塑料“飞碟”等,增加美感和使用寿命;、2、头盔塑料模具分型面堆焊修复;3、铝合金压铸模具分流锥表面强化;4、航空塑料杯模具现场修复;5、保温瓶外壳塑料模具穰块模口磨损堆焊修复;6、模具分型面毛刺的堆焊修复;7、制砖模板型腔表面强化;8、剪断机切削刃边缘抗磨损涂层强化;9、深度拉延模具表面的强化与修复;10、木材的切削锯(刀具、圆锯、带锯等)的锯齿强化处理;11、游标卡尺测量刃口磨损的修复;12、铝型材挤压模磨损的修复;13、切硅钢片山字铁芯模磨损修复;14、电极定子复式冲模刃口表面强化与修复;15、模具腔超差、磨损、划伤等修复与强化。2 m8 Z( N3 R0 h/ P' M
  塑料橡胶工业
6 L* R3 k: U2 F# X6 M  橡塑机械零部件修复,橡胶、塑料件用的模具超差、磨损与修补。# S6 g% w' X/ H
  食品工业
0 j: Y& |" H$ A( K7 ]  食品机械零部件的维修,食品模具修补是最佳的方法。若用其他焊接修补会烧伤模具无油轴承。+ z" [3 g5 L, P3 U: @/ m
  印染工业
) O  d2 Q8 N5 q/ t  印染机械零部件的修复,特别是对印染设备修复与防腐,更有它的特色。% n. `! R& g0 j+ x
  其他应用
" U2 R* p3 a. z& k+ R  1、黏结底层制作
. H' n9 Z1 e- Y9 ^. C8 J  金属件喷镀底层处理,一般用喷砂、电拉毛、喷钼等方法,喷镀后器解和强度不高。重要零部件若用电火花熔合机在被喷镀工件表面上焊上粘结底层,由于没有氧化物和灰尘杂质,喷镀后会使喷镀层和基体提高结合强度。
; x0 E, a& W8 D6 L! b  2、可焊底层制作
! m6 t) O. |  \2 s  铝材器件进行锡焊是困难的,若用用电火花熔合机先在铝器件表面焊上一层铜,再进行锡焊就很容易了。
