查看: 4229|回复: 3
[已答复] 可以画圆台的cone命令在lisp中怎么调用?
发表于 2010-7-25 22:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
cone命令在cad 06版本里面只能画出一个圆锥,没法画出圆台,但是在2010版本里面就可以画圆台,现在问题是,因为要画的圆锥太多,而且圆锥的方向也很不同,每次用cone命令来画都要把ucs重新定位一次,每次用手选ucs则很是麻烦,所以自己想做个lisp小程序来方便使用,目前已经可以实现程序选择两点后就能自己找对ucs,但是如何在程序里调用cone命令来画圆台,不是很清楚,希望大家帮助一下。" N4 Z6 v, s8 R' c( q+ ~6 N, a
比如已知这些变量
# J* ~* R, [6 N. o3 I4 x' Ipbot:圆台底面中心坐标
# \2 d5 P5 H4 r4 X7 b' s+ iptop:圆台顶面中心坐标(这个不需要)
/ G  h/ b: f* A1 l( i% hrbot:圆台底面半径
2 p& b, S& H# y4 A9 S$ T( H( p0 x) }rtop:圆台顶面半径* P" L# w! `0 Z
heigt:圆台高度& b& d: s% h/ L$ e
那么在2010中输入cone命令后,cad会先让你选择底面中心,然后输入半径,然后你选择顶面半径(T)选项后,cad让你选择顶面半径,最后给出高度就可以画出圆台了。; d9 v5 g  W6 {: }! X4 d2 L
上面这一行的操作流,怎么在lisp用通过command “cone”  ""  ""  等等来把上面的参数带入画出圆台呢,也就是cone后面的参数该写些什么呢?谢谢。
& n) ~. f  n' Q  f& w. c4 D7 I另外,如果再遇到调用别的命令,比如cylinder这些的参数又该去哪里寻找呢?cad自带的帮助上好像没有后面参数的说明。麻烦大家告诉一下,再次感谢。
发表于 2010-7-25 23:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
参考下面代码
  1. 3 b! A7 a$ [  ^& D& _
  2. (defun c:aaa (/ pbot rbot rtop heigt)2 {9 D+ l8 K/ Q* p2 Q  X, ?
  3.   (setq        pbot  (list 10 20 0)
    # W( }7 _! ~2 D3 A% {8 I* R; w/ ^
  4.         rbot  30: R8 S7 F" h& G% \! N7 y% Q
  5.         rtop  5( E. s' }9 t# t6 n9 r6 o* U
  6.         heigt 40: p- Z6 P. N* [5 @
  7.   )
    ; J9 L! c5 q3 L# g# e$ u
  8.   (command "cone" pbot rbot "t" rtop heigt)
    # S1 |' u6 i1 W: g* }8 f* L
  9.   (princ)
    3 u& z* r% `1 |! ^( K4 M
  10. )
    1 `# U/ {7 x6 J! e$ u+ @1 ?
复制代码
LSP调用CAD命令和你在图形界面命令行中输入命令是一样的
 楼主| 发表于 2010-7-26 07:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢版主大大这么晚了还为我们排忧解难,辛苦啦!
" K0 R/ @0 r  A3 K% F8 H3 o% g我今天就去试试这个代码。
发表于 2010-8-9 22:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢版主
. {( [6 H* A( C; r4 G& G学到cone命令在lisp中如何调用
