查看: 1637|回复: 0
[转帖] 常见铸造产品的检测类别
发表于 2010-7-26 15:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
铸造产品品质内在质量主要有:化学成分、金相组织、冶金缺陷、物理力学性能、可靠程度、晶粒度(共晶团数)、共晶饱和度、致密度、纯度、连续度等。
. d* t/ N/ ]4 n' Y  |) v4 A  这些内在质量会影响使用质量主要有:切削性能、焊接性能、运转性能、耐磨性能、耐蚀性能、耐温性能、工作寿命及其它工作条件要求等,而且其指标也在不断提高。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
# {$ F9 ]& f) d7 b' X) J& ]  1、炉前铁液成份检测直读光谱分析仪:分析研究有害微量元素群-特别是气体元素N、0、H4 j3 p/ K( H# H! B
  2、铸造原材料质量检测中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
1 {' c. Y7 j1 U8 v" e  “X荧光能谱仪”就能在5分钟之内完成作为球化剂、孕育剂的各种铁合金、脱硫剂、炉渣、耐火材料、矿物等原材料的全分析。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
0 B( d- ?$ x5 ?4 L9 J2 z  便携式的“合金分析仪”即可在料库与车间现场5分种内完成各种黑色、有色合金原材料混料分件的检测难题等等。3 Z$ d: d! T8 w' t2 b9 ~, N& x
  3、金相组织与力学性能检测中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器/ Q% U0 j4 t2 m. [
  通过金相分析仪来自动化、智能化的进行金相组织:定量定性分析;5 V6 R& ]  M3 e: ^) W" P! F
  采用“万能材料试验机”和“电子拉力试验机”对力学性能进行智能化分析;3 ^: n% h% _; j5 A% R
  4、铸件无损检测中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器" U8 l  w* w" U7 B
  常用设备有:磁粉探伤、射线探伤、超声探伤或球化率检测、硬度与基体检测、壁厚检测、水(气〕压试验等等,包括“在线自动检测”与“在线自动分选”的成套设备。由于铸铁毛坯件其表面光洁度较差、材质较疏松、晶粒较粗大以及其内部石墨的存在等因素的影响,因此必须注意探伤方法的选择、仪器的选型、器材的配套、操作的技术与人员的经验等工作。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器" }; S9 A2 t- x7 g
  5、铸件表面质量检查中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器" ]- F( Y' p: W, U( p0 z
  铸件表面缺陷的检查一般靠目视观察,包括使用小于十倍的放大镜方法、使用现代工业内窥镜方法等。为提高分辨率,还可采用荧光探伤、着色探伤、磁粉探伤等方法来发现表面上或靠近表面的缺陷。
: b/ B: H: f- S" {* T2 b* F3 K  7、炉气分析检测中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
: }( P3 ?% y5 ]- Q6 A0 U: m  一般采用:气相色谱仪、红外线气体分析仪等。特别是气相色谱仪,不仅能作炉气分析,还能分析铸铁中的N、O、H含量等。
# I* o' r, v; |% u% v1 i  8、炉前热分析法检测中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
) X0 g  Z+ B! B! m  “热分析法”不仅能快速予报球化率,而且能同时检测C、Si含量及铸铁的孕育效果、基体组织及力学性能等。然而,由于目前国内热电偶材料精度等多因素的影响,热分析法在测试精确度方面还不很令人满意。
) `# ~# M3 N0 M4 A$ G  铸造产品品质内在质量主要有:化学成分、金相组织、冶金缺陷、物理力学性能、可靠程度、晶粒度(共晶团数)、共晶饱和度、致密度、纯度、连续度等。这些内在质量会影响使用质量主要有:切削性能、焊接性能、运转性能、耐磨性能、耐蚀性能、耐温性能、工作寿命及其它工作条件要求等,而且其指标也在不断提高。
& v( f( P# z4 Y4 @, N  1、炉前铁液成份检测直读光谱分析仪:分析研究有害微量元素群-特别是气体元素N、0、H
: R" N2 K$ R$ W# S6 T4 B   2、铸造原材料质量检测“X荧光能谱仪”就能在5分钟之内完成作为球化剂、孕育剂的各种铁合金、脱硫剂、炉渣、耐火材料、矿物等原材料的全分析。便携式的“合金分析仪”即可在料库与车间现场5分种内完成各种黑色、有色合金原材料混料分件的检测难题等等。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器9 [' q5 _7 \; y1 v0 S/ r
   3、金相组织与力学性能检测通过金相分析仪来自动化、智能化的进行金相组织:定量定性分析;采用“万能材料试验机”和“电子拉力试验机”对力学性能进行智能化分析;
0 f- b; M; |* U9 m5 ^   4、铸件无损检测常用设备有:磁粉探伤、射线探伤、超声探伤或球化率检测、硬度与基体检测、壁厚检测、水(气〕压试验等等,包括“在线自动检测”与“在线自动分选”的成套设备。由于铸铁毛坯件其表面光洁度较差、材质较疏松、晶粒较粗大以及其内部石墨的存在等因素的影响,因此必须注意探伤方法的选择、仪器的选型、器材的配套、操作的技术与人员的经验等工作。
7 N- o8 X. V5 @) w; R    5、铸件表面质量检查铸件表面缺陷的检查一般靠目视观察,包括使用小于十倍的放大镜方法、使用现代工业内窥镜方法等。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器6 t% f; r; N" H
    6'为提高分辨率,还可采用荧光探伤、着色探伤、磁粉探伤等方法来发现表面上或靠近表面的缺陷。) d- M+ ^2 @( f% T
    7、炉气分析检测一般采用:气相色谱仪、红外线气体分析仪等。特别是气相色谱仪,不仅能作炉气分析,还能分析铸铁中的N、O、H含量等。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
4 S! O+ F2 P* A1 \5 m7 W    8、炉前热分析法检测“热分析法”不仅能快速予报球化率,而且能同时检测C、Si含量及铸铁的孕育效果、基体组织及力学性能等。然而,由于目前国内热电偶材料精度等多因素的影响,热分析法在测试精确度方面还不很令人满意。中国
