查看: 2097|回复: 6
[求助] 选用什么样的砂轮比较好
发表于 2010-7-27 09:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
材料为铝合金棒6061(GB/T3191-1998),直径为Φ17,长度在45左右,选用什么样的砂轮能达到粗糙度在0.2以内,圆度、圆柱度在0.002以内,直径变差在0.002以内?# E: ]9 p: S; ~: ~
表面氧化处理后,氧化膜厚度为0.03左右,表面硬度为HV380~400,要达到粗糙度在0.2以内,圆度、圆柱度在0.002以内,直径变差在0.002以内,又该选用那种型号的砂轮呢?
发表于 2010-7-27 20:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
粗糙度在0.2以内,LZ可以去问问是谁设计的,
发表于 2010-7-28 15:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
要达到一个产品的高端要求不单单是一个沙轮的型号问题,机床的精度和刚性更为重要,目前国内可能没有一家机床厂能达到这个要求。
发表于 2010-7-28 17:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主的这个问题看似简单,其实不是一般的复杂。
8 `! i- ?& c8 ?( ]/ O6 C第一,是否需要这么高的表面要求?& a) I, Y# P3 E3 s  x* O
第二,应用什么样的设备?* m2 x5 k' r. r& j1 F4 m- Z' n$ E
第三,什么样的工艺路线保证加工?0 @; d: K2 U8 [- A/ Z
第四,工具 刀具(包括厂家 牌号)?
6 ^* P3 k6 W% D& E* Z第五,加工周围的环境。
4 Y* z9 a2 R1 {/ R2 U. ]! v这都会影响到你这个工件的质量。
发表于 2010-7-28 20:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铝的表粗度做到0.2 ???然后做氧化处理,脑子进水了吧.
发表于 2010-7-29 17:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主是做航空航天的么??& l2 v( P  q. j) ~
做铝件,用金刚石车刀,在进口车削中心上做,有可能能达到楼主所说的精度,但是投入10件,可能只有2件符合要求。
1 }3 e4 K, k6 N" j/ r! Q" M1 ]) e另外,楼主准备用什么去检测这个跳动圆度等。
 楼主| 发表于 2010-8-13 18:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
粗糙度说达不到的,只能说你见过?至于为什么要氧化处理那是因为实际使用对产品表面耐磨性非常高而已。+ @- \" R3 F. F4 x
设备国产的精度是不够的,设备是进口的无心磨床,车床完后氧化前后都需进行无心磨,就是砂轮与材料的匹配不是很清楚。0 S' K8 R1 J2 Z$ u! _1 a
Ra0.2粗糙度要求就目前国内来说是非常高,可我们公司很零部件表面都须达到这个要求,实际也做到了,不过设备、砂轮都是进口的。
