查看: 1576|回复: 1
[讨论] ASTM规范中低温钢材料的选择问题
发表于 2010-7-27 14:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
       制造ASTM A420 Gr.WPL6的低温用无缝弯头时,对应的原材料应选择ASTM A333 Gr.6的无缝钢管。但问题是这两个标准中对Mn含量的规定不同:
  G) o' ~% E1 F        ASTM A420 Gr.WPL6 的Mn含量规定为0.50-1.35 %8 L& J/ P5 w, A" ?
        ASTM A333 Gr.6的Mn含量规定为0.29-1.06 %
( w3 n. k. K% }9 W- b( a        也就是说当ASTM A333 Gr.6钢管的Mn含量高于0.29%低于0.50%时是符合A333标准要求的,但却不符合A420标准的要求。' F, w0 i- R3 @7 J& q" |
        讨论的问题是:" k+ z/ i' Y+ \3 Z2 {8 ?
        1)这种情况下如何处理,是不是只能选择Mn含量高于0.50%的A333 Gr.6的钢管?
+ Z* g. Q( b) o7 g        2)为什么A333 Gr.6中规定的最低Mn含量低于A420 Gr.WPL6的要求?
 楼主| 发表于 2010-7-30 10:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
再加一条,如果A333 Gr.6的碳含量低于0.50%的话,是否不能用于A420 WPL6?
