查看: 2110|回复: 2
[已答复] 讨论建议
发表于 2010-7-30 11:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发帖时附件看起来好像传上去了,但发话题后去看,有没有,不知咋回事?  Z5 ]5 _0 O# @7 l9 j: c/ \
  M0 |& c/ ]: k
如果编辑好后有个预览功能就好了,可以对自己的帖子检查后在发表,这样可以减少错误!
发表于 2010-7-30 11:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那是因为上传单个附件超过2M或者单次编辑上传量超过8M6 p2 r3 ?9 m  M9 D! u
预览功能,这个在所有论坛中没有见到吧。只有打印听说过,因为错误了浪费纸张,论坛应该不需要这个功能,错误了重新编辑就可以了。
, k, L4 ]$ |# J
- h0 _1 r- T" I0 h下次建议论坛增加点印钞票功能 楼主不要介意,只是觉得这个建议很无厘头。
发表于 2010-7-30 13:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主还是检查下自己的操作吧,你说的大多数是楼上所说的问题。+ |( z# o* V5 ?8 [) z! l! a
预览有时也是个耽误时间的活
