中碳合金结构钢广泛用于制造许多要求具有良好强韧性的重要机械零部件。金属材料的强度和塑性、韧性往往是一对矛盾,存在此消彼涨的关系,普通的热处理方法常常较明显地提高了材料的强度,但却降低了塑性、韧性。多年来,许多学者、热处理工作者一直致力于研究金属材料的强韧性问题,力求在提高材料强度的同时,改善和提高其塑性、韧性,挖掘现有材料的利用潜力,做到节能降耗、可持续发展。5 m* o, K6 a: P, w& j
亚温淬火因其加热温度是在奥氏体与铁素体之间的双相区,比普通热处理温度低40~80℃,具有降低能耗、提高产品韧性、减少畸变与开裂倾向等优点,尤其在低、中碳钢以及低、中碳合金钢等材料中得到了广泛的应用。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
) z% O; P% k6 R1 u; j 研究人员选择较常用的35CrMo钢作为试验材料,比较系统地研究了该钢常规调质处理、亚温淬火+回火及调质后亚温淬火+回火等不同热处理工艺与组织和性能之间的关系,研究并探讨了35CrMo钢强韧化的热处理工艺参数,给实际生产以指导。研究结果表明,与经常规调质处理的35CrMo钢相比较,经790℃亚温淬火+高温回火或常规调质处理后再经790℃亚温淬火+高温回火的35CrMo钢具有更好的强韧性,特别是后者,其抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率和冲击韧度分别达到了986MPa、923MPa、18%、41%和156J/cm2。钢的塑性和韧性的提高是由于组织均匀细小、具有少量游离铁素体存在所致。 |
