齿轮模具激光表面强化技术是指在数控环境下,利用高能量密度的激光束和涂料或熔覆材料对齿轮或模具表面进行处理,改变其表层的组织或成分,实现表面相变强化或增强性修复的技术。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器! p, s. N6 N7 i: \7 P; V7 B
激光相变强化的金属材料学中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
1 R+ V7 ?9 U# Q) r$ ]; T* D 所谓激光相变强化,是用激光束扫描工件,使工件表层快速升温到Ac3临界点以上,受热层在光斑移开时,由于工件基体的热传导作用使温度舜间进入马氏体区或贝氏体区,发生马氏体相变或贝氏体相变,完成相变强化过程。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器1 O! l4 c/ \7 j9 M" T. r( i
相变强化工艺具有表面质量好的优点,可根据不同材质、工件热容量大小、以及激光处理工艺参数的不同,实现硬度、强化层深度可控。在传统热处理工艺中影响强化效果的技术因素,在激光相变强化中所起的作用发生了很大变化。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
$ u0 [+ n& {2 m4 k1 ]) o2 J% e 1.弥散强化和畸变强化中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
7 e9 ~. E, L& j# l 激光相变强化形成奥氏体,当停止激光照射,金属表面发生马氏体转变。在此工艺环境下形成的奥氏体,不管是表层,还是里层,奥氏体晶粒都没有孕育长大的机会。弥散的奥氏体晶粒,形成弥散的马氏体相或贝氏体相,使组织具有晶格强化的同时具有弥散强化效果。而且,在激冷条件下形成的马氏体晶格,比常规淬火有更高的缺陷密度。与此同时,残余奥氏体也获得极高的位错密度,使金属材料具有畸变强化效果,强度大大提高。0 I% P) i8 N% a8 Z
2.无氧化脱碳淬火中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
& G! B- l6 W, Z$ d& C 在传统热处理中,工件在加热过程如没有保护措施,便会发生氧化、脱碳现象,使工件的硬度、耐磨性、使用性能和使用寿命降低。
* [; [9 Z' m: f- r5 W, w U 激光相变强化所使用的吸光涂料具有保护工件表面免遭氧化的性能。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
; F) }# X5 z7 y4 v8 j( v' _ 3.激光强化的抗疲劳机理中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器8 q$ P: I2 R5 P
影响金属材料抗疲劳性能的原因之一是疲劳裂纹的萌生时间。磨损和疲劳在材料损伤过程中交互促进,磨损沟痕可成为疲劳裂纹的萌生点,加速疲劳裂纹的萌生,材料表面出现疲劳裂纹后,表面粗糙度严重恶化,磨损也将加剧。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
; d# S" T% W& a, w- f9 x0 T& I1 a 激光强化层具有较强的抗塑性变形和抗粘着磨损能力。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
2 _0 H' B6 ~9 A9 \9 e' m 4.等强工作层中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
) N6 v+ M8 k9 R: | 常规热处理的冷却方向是由表及里,表面的冷却速度最快,由表及里冷却速度逐渐降低,所以得到了由表及里硬度值下降的梯度分布。5 J- u& c$ k' w1 t/ o2 s6 i
激光相变强化的加热方向虽然也相同,但表面温度较高,而且加热时间相对较长,可达0.2~0.25s,而里层奥氏体化则是舜间完成,使得表层奥氏体中有更高的碳浓度,有更强的固溶强化效果。激光淬火冷却方向却与常规热处理相反,是由里及表,里层温度虽低,但冷却速度最快,外层温度虽高,有固溶强化优势,但冷却速度最慢,虽然里层碳浓度稍低,但畸变强化和弥散强化更强烈。这样在硬化层内就形成了几乎不变的硬度值分布。' Z! {0 r* U8 k' y
激光强化件等强工作层避免了常规热处理件一旦表面出现磨损,其磨损速度便加速的现象。 |
