金属切削加工的最优目标是最大限度地提高经济效益。实现这一目标的可变参数相当多,而切削用量的合理选择尤为重要。对于车削等直径圆柱体的经济性已有研究,但在工厂中经常会遇到不等直径的梯形类零件,而车削这类零件可以有两种选择切削速度的方法,即恒转速法和恒切削速度法。本文分析了这两种方法加工阶梯形类零件的经济性,为车削阶梯形类零件选择切削速度提供了依据。 1 车削阶梯形类零件的加工成本 在车削阶梯形类零件中,第i个台阶面一次切削行程的机加工时为:ti=pDiLi/(1000fivi)=Li/Nif1 G U+ _( b$ J& X+ }
(1) 式中:i——表示零件的第i个台阶面;Di——第i个台阶面的直径(mm);Li——第i个台阶面的轴向长度(mm); vi——车削第i个台阶面的切削速度(m/min);f=进给量(mm/r);Ni——车削第i个台阶面的主轴转速(r/min)。
* p: Y2 V: ?) f3 S8 {4 @ 对于有m个阶梯的零件,每个零件的工序加工成本为:C=pm/(1000f) m DiLi/vi+Mtvt+(MIct+Ci)/P* Y, I3 J$ G1 I4 I1 d
+ F# h: T- t5 q. V i=1* M0 `3 Z) U! p$ h
(2) 式中:M——该工序单位时间内分担的全厂开支(元/min);tvt一除换刀外的其它辅助工时(min/件);tct——刀具更换时间(min);Ct——刀具成本(元/刃);P——刀具每一个切削刃达到刀具耐用度标准前加工的零件数。
% t' K% m7 J0 N0 Z9 w 2 恒主轴转速法车削阶梯形类零件的加工成本及最佳切削条件的确定 恒主轴转速法车削阶梯形类零件,即在车削过程中主轴转速不变,而每个台阶面的切削速度是变化的。令主轴转速为N,那么第i个台阶面的切削速度为:vi=pDiN/1000) C& @4 s& W. n% q+ G
(3)对于有m个台阶的阶梯形类零件,m ti/T=1/P/ }. I" V A* ]; h2 p" v
# d( Y) ^9 Q; ]* R' D5 M4 p i=1, C' c, Y0 h! L. t8 ~
(4) 式中T为刀具耐用度。
) a. }% @) q/ \& V7 ` 那么,1/P= m ti/T=pxNx-1fy-1apz( m DixLi)/1000xCT
$ `2 u: S# Q) P6 l5 p% S ∑ ∑
5 i1 N( B9 I( ^/ ]: i i=1 i=1+ v$ e4 T& |2 F4 g' _# d
(5) CN=M/(fN) m Li+Mtct+(Mtct+Ct)pxNx-1fy-1apz( m DixLi)/1000xCt
5 q) ^& s1 Z% s9 r ∑ ∑% L* V1 |/ c1 U
i=1 i=1; h2 Q5 P8 R8 i1 M+ X& Z6 ?
(6)同理可导出最低加工成本的主轴转速为:Nmin*C=[1000xCtM m Li/[(x-1)(Mtct+Ct)pxfy] m DixLi]1/x/ w4 u% w; a' m
∑ ∑7 N, B' D7 i) J9 @) i& u# D8 P
i=1 i=10 _" Z8 _7 Y, s$ L
3 恒切削速度法车削阶梯形类零件的加工成本及最佳切削条件的确定 以恒切削速度法车削阶梯形类零件,在加工过程中需改变主轴转速。其加工成本应在方程(2)的基础上再加上变换转速所需时间的成本。令tg为改变主轴转速所需时间,则转速改变增加的成本是Mmtg,这样,恒切削速度法车削每个阶梯类零件的加工成本为:Cp=pM/(1000Fv) m Di*Li+Mtct+Mmtg+(Mtct+Ct)/P
/ X8 B/ H( m% m$ F5 N5 Y ∑
8 L7 U- M, ` X! O. u0 g i=1 `$ P: Q; D9 ?% j2 A! i
(8) 其中:1/P=pNx-1fy-1apz( m DixLi)/(1000xCT
2 z8 J0 f: A, E. [' Q ∑
' c; o9 k$ A' T1 L( p i=15 ^" M0 c4 A* t) B) d6 |) n2 E! F
(9)导出最低成本的切削速度为:vmin*C=[MCt/[(x-1)(Mtct+Ct)fyapz]1/x (10)/ O) x( d6 L r0 t
4 两种方法的加工成本比较 使用表1所列数据,对恒转速法和恒切削速度法车削图1示零件的加工成本进行比较,计算结果见图2。
6 p( P [5 [- [2 |) @ 图2 直径比和加工成本的关系 表1 计算加工成本使用的数据 定义 符号和数据* Y1 q$ I2 L3 j( X- j
刀具耐用度方程 T=8.3*1011/(V5f1.75ap0.75)min8 P. m+ }( \' M; z* e
进给量 f=0.6mm/r
' j. Z$ x% \8 J$ p, s 切削深度 ap=1mm
6 d1 \ [* g- m6 F$ G: n 除换刀外其它辅助工时 tot=3min
0 J1 u# j& Y& n2 l; x0 o 刀具更换时间 tct=0.8min3 w. L( r% v/ l2 e4 s. x; ]6 p
主轴转速改变时间 tg=0.1min8 q: J A; g$ v) i% W, a
刀具成本 Ct=4元/刃
# o8 j$ b# ^: H- a+ l1 m% |1 E 该工序单位时间内分
v" ^$ H% {+ a, i 担的全厂开支 M=1元/min2 w: a+ t' P V4 G: m6 x
5 结论 由计算结果可以看出 1)当阶梯形零件为小直径比情况下,恒转速法车削比恒切削速度法车削的加工成本低,所以应采用恒转速法切削。(2)对于较大直径比的阶梯形类零件,采用哪种方法有利,取决于零件的加工长度L1和L2,L1和Lt越小,恒转速法车削有利的直径比范围越大,反之亦然。(3)对于大直径比的阶梯形类零件,恒切削速度法的加工成本低,所以应采用恒切削速度法。 |
