查看: 2511|回复: 7
[已答复] 螺旋叶片加工
发表于 2010-8-5 11:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
想做螺杆外实面螺旋叶片,不知叶片大家都是如何加工的0 q7 O: y2 ^$ W1 g$ |6 `* z
原来量少工人都是分段加工下料焊接的,做出来不是多么标准。
# t; q4 f: D: |& Y  s; q# j6 `螺旋叶片成型设备加工不知如何,有用过的吗,价格如何?
, P$ i3 G5 l+ o5 n( J+ B* ?- q* v国内做螺旋叶片的参数上有没有标准啊?谢谢
发表于 2010-8-5 16:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
本帖最后由 gaoyns 于 2010-8-5 16:24 编辑 ' A/ W/ [: t6 ]7 M" a2 l3 l6 o- k
: c+ ^# v: o' N1 螺旋叶片加工:将下好料的叶片车内外圆,按要求角度割缺口,缺口二端面扳错开,穿在轴上,将各相邻叶片沿缺口处焊接,一端焊在轴上固定并将轴固定,另一端焊一拉环,用卷扬机钢丝绳卡在拉环上,将各叶片拉开,边拉边量节距,在实量节距约为成品节距的1.1倍时仃止拉伸,经回缩节距正合要求。将拉成的叶片焊在轴上即成。以上方法简单可靠,当然与可先作胎具,然后再在胎具上成形叶片,这样效率不高,精确度也不如前者。
5 N& X* r9 a- f# F) _3 A2 螺旋叶片下料(回答楼主短消息问):按如下计算放样、下料,斜缺口不要割,等加工后再割。# P' d7 q3 p" ?$ _3 d: I/ X% [9 b
下料叶片外周长 L=π^2 ·D^2 +P^2^0.5' F  h! N: Q( ^& A/ C* A
下料叶片外内长 L1=π^2 ·d^2 +P^2
^0.57 D( I  }7 t  a" }
r =CL1 / ( L - L1 )       R= r  +C
下料内径 d 0=2 r      下料外径
D0=2R/ U: g+ }' t6 |/ E1 B
叶片角度 α = L1/ r ×57.3°    叶片割斜角
θ =360°- α
# M/ l7 m/ k, A4 ]
螺旋叶片展开下料图.:
0 X3 T4 p+ x' O/ E5 p4 E6 V
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2010-8-5 22:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我们公司制作的绞龙叶片和楼上的所说差不多,只是我们是用等离子下料,没有进行车内外圆,然后后面的工序就和楼上说的一样了.
发表于 2010-8-5 23:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我们外圆是有车一下!!卖相好多了!!
发表于 2010-8-6 21:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我们公司现在准备直接做模具,我也不知道是否会更好
$ Y5 Q  W9 T0 P
% y& D; Z9 f" a3 d8 J7 {* S以前和前面说的一样,是焊后,再拉的
发表于 2010-8-8 10:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
对啊。不过我们是拉后再焊
发表于 2010-8-12 16:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我们是用连续钢带缠绕成形后再拉伸成合适的螺距。
发表于 2010-8-15 16:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
方法都差不多了,"连续钢带缠绕成形"这个没见过
