查看: 1550|回复: 1
[讨论] 不锈钢轴承材料
发表于 2010-8-6 13:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不锈钢轴承套圈和滚动体材料
发表于 2010-8-8 17:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不锈钢轴承常用材料是440C(9Cr18),此材料可以得到的硬度是HRC58-62,可以被磁铁吸引,可以进行高精度的磨削.精度等级可以达到和普通轴承钢精度相同.但是总的抗腐蚀能力,高温状态下的稳定性都要优与普通轴承钢.一般的工作温度高与普通轴承钢50℃。.
: K: J9 t2 {6 f440C(9Cr18)材料制成轴承内外圈和钢球, 304(0Cr19Ni9)材料制成轴承保持器和封闭盖,橡胶封闭用304(0Cr19Ni9)材料制成,内部骨架外面包丁晴橡胶.同时我们也可以根据用户的要求制造其他类型材料的不锈钢,常规的有304(0Cr19Ni9)  316(0Cr17Ni12Mo2),这两种材料一般不进行热处理,磁铁无法吸引或很难吸引,所以根据本公司现在的工艺无法进行高精度的磨削,但这两种材质具有很强的抗腐蚀性,远远要比440(9Cr18)好。
