线 材:普线 高线 螺纹钢
# J- R" W" B5 q, _7 l2 s型 材:工字钢槽钢 角钢 方钢 重轨 高工钢 H型钢 圆钢 不等边角钢 扁钢 轻轨 齿轮钢 六角钢 耐热钢棒 合结圆钢 合工圆钢方管 碳工钢 轴承钢 碳结圆钢 不锈圆钢 轴承圆钢 矩型管 弹簧钢 2 [5 ~1 ]- W# L
板 材:中厚板容器板 中板 碳结板 锅炉板 低合金板 花纹板 冷板 热板 冷卷板 热卷板 镀锌板 电镀锌板 电镀锌卷 锰板 不锈钢板 硅钢片 彩涂板 彩钢瓦楞铁 镀锌卷板 热轧带钢
2 ?, I/ Y, T, n8 o$ r) |/ V9 V; J9 T2 _管 材:焊管不锈钢管 热镀锌管 冷镀锌管 无缝管 螺旋管 热轧无缝 / ]( e! o1 }' o& N, Q% s+ Q
一、黑色金属、钢和有色金属 x$ d- K2 \: p$ z! c' Q5 z
在介绍钢的分类之前先简单介绍一下黑色金属、钢与有色金属的基本概念。
( X' O0 g9 Z0 {+ `) m. g" ` 1、黑色金属是指铁和铁的合金。如钢、生铁合金、铸铁等。钢和生铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。生铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品,主要用来炼钢和制造铸件。把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼,即得到铸铁(液状),把液状铸铁浇铸成铸件,这种铸铁叫铸铁件。8 O/ c0 \. y! |! D5 @
铁合金是由铁与硅、锰、铬、钛等元素组成的合金,铁合金是炼钢的原料之一,在炼钢时做钢的脱氧剂和合金元素添加剂用。
6 v% U d+ @2 G/ X& D$ b: @4 N% U& U 2、把炼钢用生铁放到炼钢炉内按一定工艺熔炼,即得到钢。钢的产品有钢锭、连铸坯和直接铸成各种钢铸件等。通常所讲的钢,一般是指轧制成各种钢材的钢。钢属于黑色金属但钢不完全等于黑色金属。, f. D, D+ F: e4 g% ^
3、有色金属又称非铁金属,指除黑色金属外的金属和合金,如铜、锡、铅、锌、铝以及黄铜、青铜、铝合金和轴承合金等。另外在工业上还采用铬、镍、锰、钼、钴、钒、钨、钛等,这些金属主要用作合金附加物,以改善金属的性能,其中钨、钛、钼等多用以生产刀具用的硬质合金。以上这些有色金属都称为工业用金属,此外还有贵重金属:铂、金、银等和稀有金属,包括放射性的铀、镭等。
9 ? V) x# e2 @$ q' I' E% D二、钢的分类
: S( w2 p* X# X5 F. d- d 钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样,其主要方法有如下七种:
0 s- _' g1 h+ ^' H6 W 1、按品质分类
6 W& a7 B, a8 p2 i (1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)
" I& R5 a+ J) I+ n (2) 优质钢(P、S均≤0.035%)' f0 a" v4 e% Q9 n
(3) 高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%)
+ q& u% W/ M6 s# d; Z1 V 2.、按化学成份分类
6 q* r+ r: K( J, ]( k2 r (1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25~0.60%);c.高碳钢(C≤0.60%)。
" \! Q- l) C! f6 n (2)合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%)b.中合金钢(合金元素总含量>5~10%)c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。/ T6 T* w+ H! y
3、按成形方法分类:(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。" `7 s4 X) t8 P! j
4、按金相组织分类
1 y! e( g! ?- t- T6 g (1) 退火状态的a.亚共析钢(铁素体+珠光体)b.共析钢(珠光体)c.过共析钢(珠光体+渗碳体)d.莱氏体钢(珠光体+渗体)。
+ E% }! [# h3 {+ O (2) 正火状态的:a.珠光体钢;b.贝氏体钢;c.马氏体钢;d.奥氏体钢。
5 o1 t- O# F+ X7 [" Z* h+ ` (3) 无相变或部分发生相变的
; w' h5 d% W1 o$ ~2 B 5、按用途分类
7 S- y" A8 A6 _) Q (1) 建筑及工程用钢:a.普通碳素结构钢;b.低合金结构钢;c.钢筋钢。' ^" v6 H- h% ~; j6 _
(2) 结构钢a.机械制造用钢:(a)调质结构钢;(b)表面硬化结构钢:包括渗碳钢、氨钢、表面淬火用钢;(c)易切结构钢;(d)冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。 b.弹簧钢 c.轴承钢; o$ f. D8 u4 O% w
(3) 工具钢:a.碳素工具钢;b.合金工具钢;c.高速工具钢。) s- {- g j5 R! j/ N( p0 R
(4) 特殊性能钢:a.不锈耐酸钢b.耐热钢包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢% M5 @& _7 @$ D' N9 X8 t. V* b
(5) 专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。
0 J$ z5 `: B1 Z! u& t# D: R 6、综合分类
+ `5 ?" R3 E, _' }4 [ (1)普通钢a.碳素结构钢:(a) Q195;(b) Q215(A、B);(c) Q235(A、B、C);(d) Q255(A、B);(e) Q275。b.低合金结构钢c.特定用途的普通结构钢
# T( S0 p$ s/ S+ }) c' ~ (2)优质钢(包括高级优质钢)" _# I2 ^" \- Z# l
a.结构钢:(a)优质碳素结构钢;(b)合金结构钢;(c)弹簧钢;(d)易切钢;(e)轴承钢;
8 |; k& N. J/ f; x: T( l( }4 A4 A (f)特定用途优质结构钢。5 S- k: ^, C( K& i
b.工具钢:(a)碳素工具钢;(b)合金工具钢;(c)高速工具钢。c.特殊性能钢:(a)不锈耐酸钢;(b)耐热钢;( D6 R$ { @5 K. q7 ?
(c)电热合金钢;(d)电工用钢;(e)高锰耐磨钢。# S5 U# m4 U$ K4 e/ x. |/ X6 U) u& b
7、按冶炼方法分类
" ^, [/ t Q/ r( `/ Q& C (1) 按炉种分a.平炉钢 a)酸性平炉钢;(b)碱性平炉钢。( k/ E5 `! h0 ~
b.转炉钢:(a)酸性转炉钢;(b)碱性转炉钢。或 (a)底吹转炉钢;(b)侧吹转炉钢;(c)顶吹转炉钢。
+ f; ]& K& c% k3 t7 a5 Q c.电炉钢:(a)电弧炉钢;(b)电渣炉钢;(c)感应炉钢;(d)真空自耗炉钢;(e)电子束炉钢。. a* ~, L5 b$ a
(2)按脱氧程度和浇注制度分a.沸腾钢;b.半镇静钢;镇静钢;d.特殊镇静钢。
; S, Z+ C* Y- d& s, q7 F0 t W9 U# G0 `6 Y* _$ S8 f; O
线 材:普线 高线 螺纹钢 9 ?* ^+ m4 D* M9 K
型 材:工字钢槽钢 角钢 方钢 重轨 高工钢 H型钢 圆钢 不等边角钢 扁钢 轻轨 齿轮钢 六角钢 耐热钢棒 合结圆钢 合工圆钢方管 碳工钢 轴承钢 碳结圆钢 不锈圆钢 轴承圆钢 矩型管 弹簧钢 3 ?% o5 O- v* m# c2 [& ], x
板 材:中厚板容器板 中板 碳结板 锅炉板 低合金板 花纹板 冷板 热板 冷卷板 热卷板 镀锌板 电镀锌板 电镀锌卷 锰板 不锈钢板 硅钢片 彩涂板 彩钢瓦楞铁 镀锌卷板 热轧带钢 , t+ D' m8 L7 X5 {
管 材:焊管不锈钢管 热镀锌管 冷镀锌管 无缝管 螺旋管 热轧无缝 & c L; L6 K. L* g) m: g* X: p
一、黑色金属、钢和有色金属2 v' H/ @ r) r: G
& s f8 ^% {3 q+ v- g 1、黑色金属是指铁和铁的合金。如钢、生铁合金、铸铁等。钢和生铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。生铁是指把铁矿石放到高炉中冶炼而成的产品,主要用来炼钢和制造铸件。把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼,即得到铸铁(液状),把液状铸铁浇铸成铸件,这种铸铁叫铸铁件。+ L3 y2 t5 t8 c6 d
铁合金是由铁与硅、锰、铬、钛等元素组成的合金,铁合金是炼钢的原料之一,在炼钢时做钢的脱氧剂和合金元素添加剂用。: R# ~# K' o7 s
; [3 x6 O8 Z6 r' L 3、有色金属又称非铁金属,指除黑色金属外的金属和合金,如铜、锡、铅、锌、铝以及黄铜、青铜、铝合金和轴承合金等。另外在工业上还采用铬、镍、锰、钼、钴、钒、钨、钛等,这些金属主要用作合金附加物,以改善金属的性能,其中钨、钛、钼等多用以生产刀具用的硬质合金。以上这些有色金属都称为工业用金属,此外还有贵重金属:铂、金、银等和稀有金属,包括放射性的铀、镭等。. z* E# x: D2 ^" ^8 B1 W
二、钢的分类
5 t/ G9 l H+ i( ~, v; I% k 钢是含碳量在0.04%-2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性,含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外,还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样,其主要方法有如下七种:
7 s3 N/ |+ Z; n, x2 K9 s 1、按品质分类
; o* ]7 D6 M/ w& k6 Z (1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%)$ f M' }& ]% B& y4 f
: x) Y% A5 ]9 \ (3) 高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%). i- \" y/ r# Q+ f1 E0 e! s( N
2.、按化学成份分类
1 g' h( L/ w1 g+ c& _' l (1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25~0.60%);c.高碳钢(C≤0.60%)。1 ?( P8 f7 i# A4 ^' d5 o! q- x
(2)合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%)b.中合金钢(合金元素总含量>5~10%)c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。$ o, i x% z" S4 \5 W
3、按成形方法分类:(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。$ A% R0 i3 W, a" {- v
4、按金相组织分类* ^; C0 q% O. v" B6 k
(1) 退火状态的a.亚共析钢(铁素体+珠光体)b.共析钢(珠光体)c.过共析钢(珠光体+渗碳体)d.莱氏体钢(珠光体+渗体)。2 Y. z2 D- }4 O$ Q( B% |6 n
~8 O8 f+ f# m T: m4 D3 V# ? (3) 无相变或部分发生相变的) d( I$ r0 `9 R) p, ^3 G) O! A
5、按用途分类9 l; L4 q0 k8 F5 T
(1) 建筑及工程用钢:a.普通碳素结构钢;b.低合金结构钢;c.钢筋钢。 J: L# a0 T/ H& |& X& j& C* N! w2 r$ R
( `" l, p3 r( k' U& M0 m (3) 工具钢:a.碳素工具钢;b.合金工具钢;c.高速工具钢。 E) Q: c n- _/ e
(4) 特殊性能钢:a.不锈耐酸钢b.耐热钢包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢" z% Q: \, M( t
(5) 专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。8 a6 D8 \- n% D' A' ]3 z
6、综合分类: T# T/ |, }& I" p$ o
0 R4 L( ] f. \+ B& c0 d$ V5 L (2)优质钢(包括高级优质钢): D8 ~& O' v& K; n
2 V7 a# W" ^& C4 y (f)特定用途优质结构钢。
" J' t4 ]; i9 x$ d& T b.工具钢:(a)碳素工具钢;(b)合金工具钢;(c)高速工具钢。c.特殊性能钢:(a)不锈耐酸钢;(b)耐热钢;
4 j# m; J2 _! f/ J/ k (c)电热合金钢;(d)电工用钢;(e)高锰耐磨钢。2 b. c$ j G0 L# d
7、按冶炼方法分类
. H+ G/ s4 S2 g( I( X1 W3 e2 I( _ (1) 按炉种分a.平炉钢:(a)酸性平炉钢;(b)碱性平炉钢。
$ ~2 E5 y: x) `/ c b.转炉钢:(a)酸性转炉钢;(b)碱性转炉钢。或 (a)底吹转炉钢;(b)侧吹转炉钢;(c)顶吹转炉钢。
% ^0 J) {" J7 e0 h: b6 B c.电炉钢:(a)电弧炉钢;(b)电渣炉钢;(c)感应炉钢;(d)真空自耗炉钢;(e)电子束炉钢。
( e3 S5 {! X& T, z* G% [5 H (2)按脱氧程度和浇注制度分a.沸腾钢;b.半镇静钢;镇静钢;d.特殊镇静钢。 |
