查看: 1902|回复: 9
[已解决] 多线的重生
发表于 2010-8-7 12:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
请问一下有什么方法可以令分解了的多线重新合并成为多线?( Y$ q! e1 ?' @! N5 G% s% ^
如果合并成块的修改起来好不方便。请教一下各位
发表于 2010-8-7 13:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以用PEDIT命令重新将线合并!具体运用可在AUTOCAD帮助中查看,我就不重复了!
 楼主| 发表于 2010-8-7 17:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
2# SXFZGQYX , Q! [% ]& G/ o- I
& X% E8 s# l5 }, A6 O
多线可以用pe命令合并?试过好像不行啊,是不是我方法错了,请高人指点一下
发表于 2010-8-10 12:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是用PE合并,没问题,经常用
发表于 2010-8-10 15:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
楼主要做怎样的编辑??
 楼主| 发表于 2010-8-11 08:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
5# hottee2009 / F8 K4 Z' b) ~& O4 r9 n
简单来说就是分解后的多线变回多线,分解后的多线就会是几条线,请问如何把他们重新合成多线,要能够再编辑的。
发表于 2010-8-11 10:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
5# hottee2009
5 `4 @3 k- ~: Z% \) p2 ~简单来说就是分解后的多线变回多线,分解后的多线就会是几条线,请问如何把他们重新合成多线,要能够再编辑的。, D7 r. o8 M# z" C/ E% B+ ~8 K' s
janekou 发表于 2010-8-11 08:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: }( J! n: J+ Q' J) i' R# ?5 h% R
8 ?( x' X) s" C: ?, G“重新合成多线”“能够再编辑”目前CAD版本没有!
! N. v: [" n8 h7 E  i; T等Autodesk公司研发吧!
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-8-11 11:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
用PE的方法,只能将多线中的某一条系列线合并成一条组合线,比如3条多线只能将这3条单独的组合成3个整体的线,不能将3条合并成一个组合的,也不可以编辑的。可能没有方法将炸开的组合成可以编辑的吧
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-8-11 18:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原来这样,谢谢各位了。
发表于 2010-8-12 00:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用动态块看看能不能
