查看: 8090|回复: 23
[讨论结束] 游标卡尺类需要做MSA吗
发表于 2010-8-7 16:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
公司的长度类的如游标卡尺,千分尺类是否需要做MSA
发表于 2010-8-7 18:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
需要!屬測量設備
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2010-8-9 12:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
当然需要做了;标准规定控制计划提及的测量设备都需要做分析的。游标卡尺、千分尺可以按类对精度要求最高的那把进行分析就可以了;如精度高的已分析合格,则以后出现精度稍低而选用同类量具就不需要一一分析;进行定期校准就可以了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2010-8-10 17:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然需要做了;标准规定控制计划提及的测量设备都需要做分析的。游标卡尺、千分尺可以按类对精度要求最高的那把进行分析就可以了;如精度高的已分析合格,则以后出现精度稍低而选用同类量具就不需要一一分析;进行定 ...- i" f# J6 |& _% j
xinlou823 发表于 2010-8-9 12:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ k( x) M. \$ r8 i) N, \' w$ g% e5 I7 A7 o
明白你的意思,但好像描述错误,应该说是分析产品公差带比较小的那个游标卡尺就行了。
发表于 2010-8-11 14:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
卡尺只是测量系统中的一个影响因素而矣,还要考虑人的影响!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-17 11:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我公司也在做
发表于 2010-8-18 11:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
MSA主要是分析测量系统的稳定性与能力的,游标卡尺与千分尺之类的,肯定会包含在相关的分析之类的,涉及到关键的特性的,肯定是需要分析的;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2010-9-4 10:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
肯定要做啦!
发表于 2010-9-4 10:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我觉得要看实际使用的场合,和工件要求的精度而定。要求不高的没必要做。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-9-6 21:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
小声的问一句:何为MSA?
发表于 2010-9-19 15:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼上各位,学习了!全称Measurement System Analysis,测量系统分析
发表于 2010-9-19 20:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
MSA测量系统分析,显而易见,只要是属于测量或测试工具都是可以做的。
8 O, o: [$ [9 @. s+ MMSA做的目的是显示测试的稳定状态,须多人做测数或测试,既评估了人的操作水准也同样评估了测量设备的适用性,较多大公司的测试或测数据告评估时都会引用到MSA数据加以分析测试结果。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-9-21 09:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
MSA 关注的是整个测量系统,含人、设备、环境各类因素。请大家不要仅把目光放在测量设备上。
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-23 21:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
游标卡尺属于量具需要做MSA并分析GRR值!
, U% E" p6 q" p6 w! q, C5 m. O, N但是实际上很多工厂是不做MSA的,只需评估量具检定的有效期,尤其是精度低的卡尺完全没有必须做MSA
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-9-24 10:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这句话说的有问题,牵涉到与产品测量有关系的量具、检具、人员都要做MSA,这是系统。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-9-24 11:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
需要做的,属于高精度的要求
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-9-24 11:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然需要,这还需要讨论?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-10-1 14:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2010-10-2 15:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
只要是量器具,一般都要做MSA和双R分析的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-10-12 09:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
做的啊 我就在做
发表于 2010-10-12 17:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定需要做的,不管你应用的场合是不是需要非常精确,只要游标卡尺都需要做MSA,就好像是强制检验的意思。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-10-12 21:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
首先问1楼的同志一个问题,您的这个游标卡尺主要用途是什么呢?其实我觉得还是14楼的同志说的对,主要要看工具的用途,即使是国家强制执行检验的仪器,也要看用途而定的,就好像如果自己家买个游标卡尺难道也要检验标定吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-10-22 08:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的理解是这样,这个MSA这个测量分析系统,对于测量工具这个是最基本的,其他要掌握其中的统计分析来解决质量的问题,提高公司的品质!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-9-13 17:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
一般来说如果做产品特性分析时,列为关键重要特性的,对应的通用量检具,要做一下
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
