查看: 1931|回复: 10
[已答复] 大家帮忙看这样要求的弹簧用什么材料
发表于 2010-8-7 16:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
圈数 40   线径 0.6 外径 15  拉力一般在5N到10N之间  疲劳寿命要一百万次以上         主要是在增加1.5N力的时候 拉伸变化在 5密码到10mm 之间
 楼主| 发表于 2010-8-7 16:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是5mm到10mm, 请高手赐教
发表于 2010-8-7 19:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
若没有其他特殊要求的话,采用Ⅰ碳素弹簧钢丝即可。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-7 20:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
据使用寿命要求可选用合金弹簧钢丝50CrVA 或 60Si2MnA。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-9 14:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
60Si2Mn合适。
发表于 2010-8-9 17:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 lussssssssss 于 2010-8-9 20:55 编辑 ' K+ x  D" V- X. o
% l: j! t8 S2 P/ o+ F- f: f  ~太细了
  }2 g' j: I4 C! S( R5 [- D3 W4 ]
. o( M2 t4 [4 q6 J  C+ J3 W承受10N的,好象任何钢材都远远达不到 要求。剪应力达2200MPa呢,也就是说抗拉强度起码得4500MPa,晕死,那是相当的夸张!. f& u  H4 X/ B2 z# A" ?/ i
' [" D4 y. X% L3 a( I8 h
如果仅仅是1.5N的话,可以采用高强度不锈钢丝淬火回火或等温淬火,再抛光,再表面钝化(采用无氢脆方式),并且要求做的非常好。' u! U4 c; x- J8 G! @
% k& n# |" X7 F1 p. y3 n' G! M
采用普通钢容易氧化,影响寿命。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-9 17:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
拉伸变化5mm到10mm 对疲劳寿命要一百万次以上影响不大,但是线径 0.6 外径 15  拉力10N很麻烦。还是用60Si2MnA试一试吧。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-9 18:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用SWP琴钢线。
发表于 2010-8-11 10:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
线径太小了,直径15,拉力10N,就是做得出来成本也难以接受呀,最好是能加大点线径,这样的话各方面都能做到很好.
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-8-12 16:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢各位!小弟受教了。
发表于 2010-8-13 12:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用60Mn吧~!
