查看: 3217|回复: 3
[已答复] cad 2006的lisp程序到2010后出现异常
发表于 2010-8-8 09:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
+ J3 Z4 ^: t4 E0 b& s
5 |5 `$ p! \8 L+ s9 ~* n这个是我在cad 2006里面用的把一个直线变成圆柱的lisp程序,2006里面用着很正常。但是到了2010里使用就开始出现问题。/ N/ C+ c: J8 ]8 Y
比如一条线长L,画出的圆柱长度也应该是L,但是在2010里面使用后,画出的圆柱长度无缘无故增加了好多。请高手帮忙看一下这个程序该怎么修改,谢谢。
; V, z) u& K7 o: u: Z源代码如下:
$ ^  }' b3 `4 u% ?+ P
  1. (defun c:cc22 (). q* w' U! }/ p# l8 x- c7 }
  2. (setvar "osmode" 0)
    + c! L% [6 G1 v! C5 e# `3 D
  3. (setvar "cmdecho" 0)9 V+ O; e5 f! l2 v! b% n: F
  4. (setvar "pickbox" 4)
    ; e! [. g/ B1 X0 a0 ~% U) O: R
  5. (princ "\nSelect objects member of equality diameter")
    # ], _, D& O5 ?) t
  6. (setq a01 (ssget))
    : X$ |' Z+ r1 o% d! j: N! ?, W
  7. (setq a02 (sslength a01))0 _4 `4 _9 [- o" Q  m& u- s
  8. (setq asi 0)
    2 j2 V& ^7 Q, A7 t* b* R0 s. D" H; }
  9. (setq add nil)
    ( R9 ]# C( O$ `, |" G  e# `. G& c
  10. (repeat a02
    0 S4 r# C+ w( Z* j( |
  11.   (setq asa (ssname a01 asi))
    # ~3 N1 ^9 |7 N; _7 O" q$ @
  12.   (setq ent (entget asa)) 1 I% ?5 ?3 i1 l' z
  13.   (setq asi (1+ asi))
    : h0 b* t5 \# a) x7 ^
  14.   (setq typ (assoc 0 ent))9 I) M+ j- Z. I5 }9 X) g
  15.   ;;
    0 E3 C! d, ?/ |! O
  16.   (if (= "LINE" (cdr typ))
    ) X$ l' [- ?: t  s$ k
  17.       (progn
    - Y( U3 p; y  b+ A
  18.        (setq p10 (assoc 10 ent) 5 f, z9 O: C. q: s' `
  19.              p10 (cdr p10)
    ( S5 G- j$ Y. ~) T! @
  20.              p11 (assoc 11 ent)
    + N4 m. ?0 r- `) f5 ~
  21.              p11 (cdr p11)% S$ N" B5 E" H7 |: x  N0 u, @
  22.        );setq
    0 S. U6 Y9 D- i( f9 Q& s9 O
  23.        (command "ucs" "")
    7 T1 y9 e+ d( U
  24.        (command "ucs" "za" p11 p10)- p* b/ q+ Y; S9 a8 Q3 G
  25.        (if (= add nil)* k  ]3 S* C3 C. d9 l1 ]# G
  26.         (setq add (getdist '(0 0 0) "\nDiameter of member: "))
    ( A( x2 V# a4 S; W5 e3 A
  27.        )
    ( |) W# N$ v$ P( D* `6 t
  28.        (setq aed (/ add 2.0))
    " B& `, \! m3 t1 W5 P
  29.        (command "cylinder" "0,0,0" aed p10 p11)' m5 [0 w! E, Q" a! h& {
  30.       );progn
      h: H; j% _- ^
  31.   );if" {+ u" B  P& L7 a2 g4 O
  32.   ;;
    - E# p. O0 ?3 L/ g: N$ n4 t/ l
  33. );repeat
    7 _8 N( _& @7 `0 [) J
  34. (setvar "osmode" 103)
    ) X# {; I( m# ]) L2 [
  35. (command "ucs" "")
    9 b  Y3 y% Z: D6 {, {* V$ i* |! a* q
  36. (princ)
    / r, b/ X% I/ J1 v( e9 h
  37. )
复制代码
发表于 2010-8-8 17:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
  1. , Q2 l3 E6 I7 @* x  ~
  2. (command "cylinder" "0,0,0" aed "2p" p10 p11)* b, o) S+ V; s! S9 `1 R
复制代码
2010的圆柱命令与2006有所区别:在指定高度时,2006是两点指定长度;而2010有三种方式,默认的是以底面中心点为基点,由用户指定另一点.另外两个选项分别是"两点(2P)"(相当于2006的方式)和"轴端点(A)".
 楼主| 发表于 2010-8-8 18:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢版主的答复,按照你修改的后在2010里面果然能正常使用了,非常感谢!
发表于 2010-8-9 22:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢楼主分享!6 X, h2 I& A% o2 t
学习了!
