2021-06-25
查看: 2491|回复: 19
[已解决] 装配求助!!
发表于 2010-8-8 12:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
请问各位大侠,在ProE的装配图中,给别人发一个总装配图时,是不是一定要把
  z" Z( U, }6 [6 s# E, V8 g* X它的零件图也了一连发过去的呀??请问有什么办法让我只给别人只发一个最后+ K% G5 T( o3 Y2 k7 m7 I
总的装配图而别人就能打开它的全部装配零件呢??因为把它的全部零件也发过$ _, P0 m- A1 ~) o. Z+ L
去的话就太多了!!
 楼主| 发表于 2010-8-8 12:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
在线等你的回复!!
 楼主| 发表于 2010-8-8 12:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
在线等你的回复!!
发表于 2010-8-8 12:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好像只能全部发过去才可以打开。
发表于 2010-8-8 13:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
装配下存为STP
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-8-8 15:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
文件--->保存副本--->收缩包络
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-8-8 15:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
文件--->保存副本--->收缩包络2 k  D6 N. F. E# D
zmorphis 发表于 2010-8-8 15:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ^: i$ `# T2 C5 B2 S( e" c1 @
' u3 e- ^8 B. B' C& [7 g
谢谢你以及上面的回复者,你的答案比较详细,谢谢!!9 ^2 c! x, \; ^
听说也可以转换志igs格式的,是不是呀??
发表于 2010-8-8 16:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
另存为stp。iges,都可以的
发表于 2010-8-8 20:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
stp格式讲的恐怖点就是个“尸体”
发表于 2010-8-8 20:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有这么多东西,多了也没办法" B1 U& Q  `' w1 U6 \% ]0 K- r
stp的话,压缩一下只有几分之一了
发表于 2010-8-8 20:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果想让对方用proe打开,且能编辑,就必须全部把零件发过去。在proe5.0里,缺少零件也能打开。缺少的零部件在零件树中用红色的文字显示,且打开过程会有提示
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-9 00:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
: q( A5 B7 h; v1 ~! ?3 F
$ M) C; M3 j/ Q) T: _: O, o2 J明白了,谢谢大家的热心帮助!!, z4 }9 {4 e4 S$ ?  s' X
/ A6 u5 l( v* E) W8 q7 ^0 i/ |6 }
但是:
; |  b" b% p; V7 D* C我按照上面的立法做过了,先是另存为iges格式的,但是就打不开这个文件!!
7 @1 ^' V/ c( f* T1 v& e0 O4 H还做过另存为“压缩包络”格式的,它的后缀名为neu,但也是打不开呀,!!: W4 U5 p, M0 t' \7 o, w4 |
请问为什么会这样的呀???
发表于 2010-8-9 00:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
明白了,谢谢大家的热心帮助!!: E* Q; {' O/ ^
双春兼闰月 发表于 2010-8-9 00:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ K2 q% N8 e$ [: C问题已解决,请将求助贴改为已解决
发表于 2010-8-9 21:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
请问各位大侠,在ProE的装配图中,给别人发一个总装配图时,是不是一定要把: |& A2 v3 E0 }% r, q# b
它的零件图也了一连发过去的呀??请问有什么办法让我只给别人只发一个最后5 {% z! K! W# ]# j$ e
总的装配图而别人就能打开它的全部装配零件呢??因为把它的 ...
# |" T$ ?$ ?" a5 l& ~4 [! H双春兼闰月 发表于 2010-8-8 12:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% w$ m, n: I1 l( ^
& w7 N# H6 U! P: \最好的办法就把装配图保存为“igs“文件,这样就只一个文件了,你把这个文件发给对方,对方就用“igs“格式打开时,在打开的对话框中选用装配格式打开,打开后里面就是一个个零件组成的装配图。(当然这指的是用PRO/E软件)。不妨试试,祝你成功
发表于 2010-8-9 21:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习了,太博大了。
发表于 2010-8-10 10:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
学习了~~真的是知识无极限
发表于 2010-8-10 21:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
互助互学,你帮我助
 楼主| 发表于 2010-8-11 13:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
问题已解决,请将求助贴改为已解决' b& [9 l" K" g1 g- z- p7 O
未济 发表于 2010-8-9 00:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: l% z; g8 g& P5 C4 h
- h+ h7 v  d6 ]+ \! s; q" p  z
0 x8 _9 {- P; ]5 A% {: b& P1 w还做过另存为“压缩包络”格式的,它的后缀名为neu,但也是打不开呀,!!' L" N; Z! I/ T& _3 e; ?
请问为什么会这样的呀???
 楼主| 发表于 2010-8-11 13:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
最好的办法就把装配图保存为“igs“文件,这样就只一个文件了,你把这个文件发给对方,对方就用“igs“格式打开时,在打开的对话框中选用装配格式打开,打开后里面就是一个个零件组成的装配图。(当然这指的是用 ...8 v- l; x# k. a& u% Y" J( v
bluesky5358 发表于 2010-8-9 21:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" k  \5 ^8 o3 A) M- p- Q+ S* T' [# _
: m3 U2 G; x1 w- E: O2 q2 l& _不知道为什么,我保存为“igs”格式时,会产生大量的IGS文件的,还有就是打不开这些文件!!!
 楼主| 发表于 2010-8-11 18:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
9 F( k) W/ B  V7 ?9 {# ]. Y% t% u: L: O% q
还有,转换成这些格式后,怎样打开呀??
5 a4 i5 f* R7 x) T. A7 p4 p* |: X( w1 z怎样打开igs文件呀??
