查看: 3269|回复: 4
[讨论结束] 注射模
发表于 2010-8-9 09:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 x629242 于 2010-8-9 11:16 编辑 : X% q! D) M9 @  B' N( H6 E& T& E
" _. j$ K1 @/ G. y$ X
对于结构复杂的PA66+20%GF件 最大尺寸200mm 是不是要用到一个以上的浇注口+ _# c9 m, P3 ]% W9 I  a
发表于 2010-8-9 10:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm。所以个人认为用一个以上的浇注口(非热流道),比较合理。
开亮 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-9 11:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢 你的说明很有用 我贴图了 你看有没有补充的
发表于 2010-8-9 17:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
8 z' G3 G4 _/ x. F* @4 V6 X* ^. j# z4 k5 d" ~3 d) K+ e
关键看你的流程长度与壁厚之比是多少: h$ n. t! w9 L6 t4 a  J9 L- g: A
# O# M3 ?8 e8 d" W
, k) B: B; b  B5 }# j& d2 Q9 w. J+ C( z. P4 v/ H" \$ I
谢谢开亮斑竹还记得俺
hxg168 + 5 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-8-10 14:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5 G$ e9 C6 o/ G2 X2 q
: r9 H0 C0 C$ y  L* T. H谢谢楼上的  看了这个图就能大致做个估计了
1 l' Q) O& k9 L7 g. O" {) d$ z# P& T; i: x# r6 A( e/ a
上午在网上找资料 从浇口大小的选择到非牛顿流体的性质 感觉很有趣( w- v$ b0 v# @$ j  F1 ~5 s7 Y
为了尽快适应这一行 继续补知识 希望和大家多多交流
