查看: 1304|回复: 0
[转帖] 锤式破碎机故障原因及排除方法
发表于 2010-8-9 14:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
维修是很多技工都特别头疼的事,在采矿过程中锤式破碎机发生故障极为常见,如果不及时排除会严重影响工作进度和效率。为此,特别为大家介绍锤式破碎机故障及排除方法。
8 j8 ?' J4 ]1 D
    故障现象1:出料粒度过大。
! t7 o1 I5 s' ?    原因:
4 H% I: k7 h6 g+ t! Z1 H1 }7 `6 p    1)锤头磨损过大;2)筛条断裂。
+ i3 H4 K) T4 j, c& C+ v    排除方法: 1 E% q! N% ~9 g! b+ s
    1)更换锤头;2)更换筛条。 : N' _+ h. ~5 M2 }
    故障现象2:轴承过热。
: H+ \7 k9 v( S3 y9 H" d! F    原因:
: c1 ], _# \- ?4 f. q    1)润滑脂不足;2)润滑脂过多;3)润滑脂污秽变质;4)轴承损坏。 3 x: v8 H# R$ Y) ^  c
    排除方法:
$ Q$ H( Q( T) {) [    1)加注适量润滑脂;2)轴承内润脂应为其空间容积的50%。3)清洗轴承,更换润滑脂。4)更换轴承。
  s; C( F) h! Z4 I" p  g2 z, W    故障现象3:弹性联轴节产生敲击声。
5 c' ]  R2 U5 D( l' F- A2 g4 i" \    原因:
1 A0 u) [! K* G8 l" z" {" D6 R. z    1)销轴松动;2)弹性圈磨损;
4 \0 G4 ]1 g- t% _, d; m7 b    排除方法:
/ ~9 d# x  C" j2 k) p% Y    1)停车并拧紧销轴螺母;2)更换弹性圈。
! F/ i, `3 J9 q$ a3 E  I0 A    故障现象4:机器内部产生敲击声。 0 G2 R. i4 x4 k1 H& i
    原因:
3 v$ f7 u( N1 \  |    1)非破碎物进入机器内部;2)衬板紧固件松驰,锤撞击在衬板上;3)锤或其它零件断裂.* ?2 G" Z% K) t# ?2 ~
排除方法 - w" C" p! w8 o+ I3 H: P1 ?3 j
. Q; d( Y: P4 }1 s& X: t9 q* \$ ~5 s    1)停车,清理破碎腔;2)检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙;3)更换断裂零件。
& m9 L: u) O6 |) {+ M0 ~    故障现象5:产量减少。 " E. z: C9 ~+ N* A/ Q6 Y
    原因: . _' a/ w" w" S, l! u
    1)筛条缝隙被堵塞;2)加料不均匀。 , K9 R: B/ j2 I6 }2 Z8 Q
    排除方法:
9 n& T7 D6 [' N) T& n    1)停车,清理筛条缝隙中的堵塞物;2)调整加料机构。 % O0 X5 k1 Q3 [1 q4 N: j- I6 ]
    故障现象6:振动量骤。 # t8 U5 Y  ~4 ?1 n
    原因: % o) s$ i) N& g5 F$ i2 ]/ P2 x
    1)更换锤头时或因锥头磨损使转子静平衡不合要求;2)锤头折断,转子失衡;3)销轴变曲、折断;4)三角盘或园盘裂缝;5)地脚螺栓松。 ) i% D$ L0 Q/ ]& H* @$ G
    排除方法: , j! }: H* L  `- ~/ o' z7 Z
    1)卸下锤头、按重量选择锤头,使每支锤轴上锤的总重量与其相对锤轴上锤的总重量相等,即静平衡达到要求;2)更换锤头;3)更换销轴;4)电焊修补或更换;5)紧固地脚螺栓。
