查看: 2051|回复: 9
[已答复] 加工小孔的问题?
发表于 2010-8-9 16:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
现设计一个零件,需要加工直径0.5mm,深度约为10.3mm的通孔,这个能够加工出来吗?谢谢!
发表于 2010-8-9 17:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
完全可以,其实主要是你们公司主要的设备是那些% \5 X! T4 G8 Y, W
有些电子厂 有小型的设备 就完全可以的
2 h6 d* \( @1 b  x6 X0 ~我记得有一款 西湖机床厂 产的就可以
& y/ L8 K9 g5 @- d: X# C( v4 T型号 我忘了
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4 x/ x' r% X. B1 V有些电子厂 有小型的设备 就完全可以的
! r6 T- c7 J* A) _8 z9 j2 {, r4 {我记得有一款 西湖机床厂 产的就可以
! a1 x7 l  F# Y型号 我忘了8 n% Q4 t. c  x6 K
jyhself 发表于 2010-8-9 17:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p  O3 k, i4 M0 p* X& ?/ @) j4 ]3 T0 m
谢谢,一般用哪种设备加工这种孔,普通钻床可以吗?7 I; e6 }, R1 s
此外零件的材料为高强度不锈钢,加工性不太好,不知有没有困难?
发表于 2010-8-10 11:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不锈钢?用钻头打0.5的孔显然比较困难,还是用穿孔机开孔比较可行。
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-8-11 15:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
( {( Y2 `" A" a! q, D9 \8 E: ylymjh 发表于 2010-8-10 11:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 G* }* e9 {9 M  }: F7 k这种设备是不是属于电火花加工之类的设备?
发表于 2010-8-13 11:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
5# longbow2007 , }4 t9 ?4 E. `# {: B
完全正确!是电火花穿孔机。
发表于 2010-8-14 16:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以,用激光打孔应该问题不大:如果对孔的表面粗糙度要求不是很高的话。
发表于 2010-8-14 17:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我加工过0.9的孔在立加上做的.不锈钢材料的.不锈钢也有好几种的.303的好加工一些.
xl.zhuo + 2 经验交流
发表于 2010-8-14 17:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电火花穿孔机打的孔,孔壁会有再铸层,建议留有一点余量,然后进行研磨以保证孔壁的质量;
发表于 2010-8-18 10:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电火花,但孔壁硬度高
