查看: 1831|回复: 4
[求助] 求起重机钢丝绳的标准配置
发表于 2010-8-9 18:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2010-8-10 23:42 编辑 * Q! K2 n/ h. c' a' D' x0 ^6 n9 h- {
- O+ A* q0 y" s6 n! F+ I
              电动单梁桥式起重机        电动双梁桥式起重机- P& l( c. G4 ~- E8 A
吨位           钢丝绳直径                    钢丝绳直径. L& G# g& M. U
5t                 ???                             ???' Q& \, j4 z% h& O3 Y
10t               ???                       ???; v  f# A' y  n3 s) R6 h1 K
15t               ???                       ???# [2 }/ P% w7 G/ N1 n; g
20t               ???                       ???
5 p3 m! L; T& d( k! }  j+ O30t               ???                       ???' P7 o( a1 ?4 q+ v  g# J3 @0 S
50t               ???                       ???, e' g  L5 c  [9 G1 a& C8 H. T
100t              ???                       ???
! }: c' h, s6 Z; @***
+ }* n4 P2 ]  c1 S7 n) |7 R8 r***/ i1 F) t" k2 Z" P  e
吨位不同的起重机(滑轮组上)钢丝绳的根数是不一样的请按标准配置说明。
! H! J8 z1 g% k  Q/ M# O% H请各位高手解惑,交流。
发表于 2010-8-10 18:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
depends what kind of wire rope that you will select.
发表于 2010-8-12 11:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主:钢丝绳的直径不光跟起重量有关,还跟滑轮的倍率有关!你可以直接计算的,计算方法:起重量/滑轮倍率X安全系数,这个力比钢丝绳的破断拉力稍小即可。有了破断拉力就可以确定钢丝绳的直径。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2010-8-25 18:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
路过,凑凑热闹!
发表于 2010-8-28 21:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
普通车 ?冶金车?   同样是10T车 普通车 一定两动 16绳    磁盘吊 一定两动18绳   冶金吊两定三动16绳          起重量/滑轮倍率X安全系数
