查看: 3041|回复: 13
[讨论] 发黑处理
发表于 2010-8-10 12:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2010-8-10 16:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝。采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。6 R. b0 E) }$ y" B0 C3 V8 D
主要用于钢制件一般防腐处理,但对低碳钢效果不是很好。! h, {$ `7 V+ o) S* j# }
一、发黑外观和表面质量
/ S: ?6 L' l9 x. R& E( y" T0 V1.外观呈蓝黑色或深黑色。8 [+ n/ o, K0 s. Y( }
2.膜层结晶致密、均匀,产品无露底,无明显色差。膜层应无红色氧化斑点,无发白等现象,且整个膜层不应呈现红棕色。
. T3 s: N2 A6 J4 w. V2 V* Y5 X' [7 n二、发黑产品附着力和耐蚀性测试。& n, y/ `  g6 a0 U. t/ |
方法一:硫酸铜点滴法:将试样(件)用蘸有无水乙醇的棉球擦拭除油,再浸入3%硫酸铜(CuSO4•5H2O化学纯)溶液中、20℃、浸20s。不允许有发红(触铜斑点,锈点-有铜析出)现象。或在被检零件表面上滴1~2滴上述溶液,经20s,用脱脂棉或滤纸吸去溶液,目视检查该处无接触铜出现。! s2 _: u" Y6 d: |! J/ A/ ?* J
方法二:耐草酸试验:按GB/T 15519-2002中7.2节进行。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-8-10 17:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们做过煮黑的,不是知道是不是很你说的发黑一个意思
& k# g4 w* {8 W% C主要是防锈
发表于 2010-8-11 09:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
二楼介绍的很详细。
 楼主| 发表于 2010-8-11 09:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-8-20 22:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发黑是金属热处理的一种常用手段,原理是使金属表面产生一层氧化膜,以隔绝空气,达到防锈目的;8 A2 B0 Q* P& @- {
吸热效果也不错,一般铝型材散热器都采用发黑处理!
发表于 2010-9-28 08:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼上的同志,有没有对发黑层厚度的规定或标准?
发表于 2010-9-28 17:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2010-9-29 12:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对,正如2楼所说,我们在制造链轮以及螺栓、螺帽时经常使用发黑这个工艺。
发表于 2010-9-29 12:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要是防锈
发表于 2010-9-30 08:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。
8 l1 B* A5 J( E7 K3 u5 j6 R7 V但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。
5 x) r' ~& U. M/ aA3钢用碱性发黑好一些。
- X% n/ W* g3 K# D+ i碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。 % r) s- C/ f4 r: R" o$ M
发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。 : b5 O$ H  L9 M, o+ R8 \$ p* `4 X4 u  \
发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。   W# e0 M1 K" K: z. B! @
钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。 # u3 x7 Q" F1 M7 L; C, z
其原理是将钢铁制品表面迅速氧化,使之形成致密的氧化膜保护层。 $ S. |8 X1 ?. V
  b- d, L9 b$ a$ U9 R# Y6 P( G发黑处理不会改变外形尺寸。! A; E3 j% a, I
因为发黑处理只是对钢材实施的一种表面化学防腐处理的方法,只有千分之三至四的厚度。
发表于 2010-10-15 13:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的写得很详细,使我受益匪浅,谢谢!
发表于 2010-10-17 10:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般都是防锈作用,
. P5 ~% f8 \2 x. C1 ~# i; @( P/ A4 U7 b6 _
或现在成本很低的, 彩锌电镀也很便宜, & }* r7 ]% k7 ^& K) `  D; T
效果也很好
发表于 2010-10-21 09:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电镀和发黑对于防锈而言   那种更实惠经济??  效果也好……
