查看: 3119|回复: 7
[讨论] 缠绕产品抽芯力如何计算?
发表于 2010-8-11 09:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
产品为玻璃纤维缠绕产品,芯模为钢材料,产品壁厚为2mm,芯模重约9t,长度为10m,斜度1~3度,拟采用液压缸脱出芯模,但是成型产品对芯模的力怎么确定或计算,有什么公式或经验呢,谢谢各位!
开亮 + 3 出题奖
发表于 2010-8-11 09:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
脱模力计算.rar
62.56 KB, 下载次数: 7
2374 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢谢啊,但是单位抱紧力怎么确定,由谁来确定,其单位是什么,MPa?还是N
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
对于不同的材料,单位抱紧力是否有一些经验和计算方面的根据呢
发表于 2010-8-12 08:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
; @- m$ W- o4 i: blszdyx 发表于 2010-8-11 10:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. t* a- W" ^. E6 q% L) |
0 Y- Z; N. u/ d  H4 X  _通常抽芯力F=PA(f *cosα+sinα), [8 T; r0 u: Z% h
p---塑料制品收缩对型芯单位面积的正压力,通常取8~12Mpa;
; \- M  F( B6 H$ [A---塑料制品包紧型芯的侧面积,7 t0 q0 h0 T: G5 ?
f---磨擦系数,取0.1~0.2 α---脱模斜度,一般就是几度而已。
9 w8 \2 ?/ F% l. u1 XF---单位为N
2374 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-15 21:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
那就上面的公式中,p的单位MPa,A的单位是什么?
 楼主| 发表于 2010-8-15 22:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
也就是上面推倒的公式,公式中各个变量的单位,我是否都可以改为国际标准单位来直接计算呢?
 楼主| 发表于 2010-8-17 23:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
你好,首先感谢您热心得答复,但是按照公式计算出得结果让我感到惊讶!0 i# a& f: c+ M, L" @' ?0 \
首先我明确一下产品得参数:( w4 Q, ]" u/ P% P5 A7 w  }
1、芯模直径830mm;4 }2 A! ~8 P  X8 W; @6 b
2、芯模长度9000mm;  t0 l& Q. M6 w& z
3、拔模斜度2度;
: Z2 `+ x1 n# l! U3 v8 N5 F: s" s4、材料为玻璃纤维缠绕;芯模为钢结构;  L$ D5 S' W4 @) I/ d6 X1 r
0 t/ O) N( j! ?+ G以下为计算过程:
8 M) a( G4 c" oF=PA(f *cosα+sinα)
% n2 P( [( j7 f+ ~5 k8X9000X3.14x830X0.2cos2sin2)=44055183.094667387324081782058912N9 c8 [: F2 m( \) A7 y% n' X
计算结果为4405t得脱模力,这和实际差别太大了。9 H7 w# B1 X9 `; ?5 g& V' [
; z( H! o2 a- R3 _: T
个人理解,可能是纤维对芯模得包紧力选择不正确,不应该为8MPa,那么这个值如何选取呢?* S6 G6 d# u1 d1 ]$ y$ N& F
4 n8 j* \/ u. s2 K
谢谢!
