车身中应用的焊接方法:主要为惰性气体保护焊和电阻点焊。
2 {6 R: ^+ S5 U- }+ @5 L; l 一、惰性气体保护焊:中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器) x, n. t& a8 ~8 Z- \( t0 U: ?
目前,气体保护焊在汽车维修站、修理厂的应用越来越广泛,但在实际的应用中还存在许多问题。
P; C0 P+ _6 U. o, e 1.车身专用焊机的选用:2 V- r! ~2 c4 @. y8 a* c
许多修理厂所选用的气体保护焊大多是一些工业焊机,不是车身焊接专用焊机。车身板件厚度一般在1mm左右,焊接时电流要求小而平稳,否则容易出现焊不透或焊穿的现象。一般的工业焊机在焊接时电流不够平稳,随着电网电压的起伏电流会有波动,这对薄板的焊接是很不利的。
# _7 `- E/ N+ }# E* Y 2.焊材的选用:中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
* f. h# C/ }5 S4 q8 n 现在,一些小修理厂车身焊接时焊丝的选用很随意,各种牌号的焊丝都有。车身焊接专用的焊丝牌号应为AWS-ER70S-6,焊丝的直径为0.6mm,而许多修理厂却在使用0.8mm焊丝。0.8mm焊丝适合焊接厚度为1.2mm的钢板,不适合整体式车身1.0mm左右厚度的板件。
9 N/ e( k" I | 3.保护气体的选用:中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
) R7 x! e/ U* U) s# s) W' I 一般修理厂所选保护气体为100%二氧化碳。100%二氧化碳在焊接时会产生较大的熔深,在焊接薄板件时容易产生熔穿等问题。所以,保护气体应选用氩气和二氧化碳的混合气,氩气的比例为75%,二氧化碳的比例为25%,这种混合气在对车身板件焊接时效果最好。中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
+ q2 H& {! F: X A' R1 D, S 在车身焊接时,要按照制造厂提供的维修手册作业,每个板件所要求的焊接方法各有不同。经常使用的焊接方法有搭接焊、对接焊和塞焊,对车身板件的焊接要注意电流尽量小,能用小电流焊接的不要用大电流焊接。焊接时要采用分段焊接,使每个焊缝都能够得到充分的冷却,以防止板件变形。* k& I4 E* H7 q4 o9 e3 o# z
二、电阻点焊:中国热加工网——铸造、锻压、焊接、热处理、工业炉、检测仪器
. k! U: c$ L* p1 z$ u 在车身制造中被大量应用的电阻点焊,现在在修理中也逐步开始应用了。
4 k5 q1 U4 Q* E7 k, ~ 随着汽车材料的发展,有些超高强度钢不能采用气体保护焊焊接。气体保护焊焊接的热量会破坏超高强度钢的内部结构,使其强度降低。所以只能采用电阻点焊来修理。电阻点焊还有一个最大的优点是受操作者的影响比较小,只要调整好焊接压力、焊接电流和焊接时间后,每个焊点的焊接质量基本不会发生大的偏差,焊接质量比较稳定。
2 ?, U* S* ~8 w5 q2 R6 a& W' T 在电阻点焊的修理作业中,应该注意焊接质量的控制。一般的电阻点焊机的焊接电流能够达到6000A左右,对于车身上一般的板件都可以进行焊接。但是对于一些超高强度钢,焊接电流可能要达到9000A以上,否则焊点不能保证足够的强度。因为从外观看不出来板件是否焊好,在做电阻点焊之前,要找相同的材料进行试焊。在试焊时要不断调整焊接的压力、电流和时间三个参数,然后进行破坏性试验来验证是否达到焊接强度。
) [6 K% _' t- L% A 在焊接中,焊点的密度和气体保护焊不同。气体保护焊要求与原制造中的焊缝相同,而电阻点焊的焊点要比正常的焊点多30%,而且不能在原先焊过的地方进行焊接。焊接时焊点强度会随着密度的增大而加强。但焊点距离小到一定程度后,强度不但不会增加,反而会下降。 |
