) h6 C1 V7 m" ?* O% F U( H1 e& | C' x. y' e: t+ e
静压进口轴承以其高的回转精度、钢性好、承载力高、无磨损、耐用度高。下面是静压进口轴承在维修过程中探索和尝试取得的几点经验,仅供大家参考。
, n3 J; q5 _/ k- e3 B! A J$ @1.小孔节流器: 3 m Y/ |3 D% z' m: D
(1)将内部节流改为外部节流,并加装压力表即时显示上下腔压力。
, T6 M% v/ ?0 F, K8 l' e8 U1 Z$ C 使维修保养方便,特别是可以很容易地定期清洗,这是内部节流器无法比拟的。
. I% Z9 `# Y3 D! I (2)节流比。节流比β的理论值是1.2~1.5之间,而根据多年的经验以1.25为佳。这样在维修中,需要对主轴的几何精度、前后轴瓦的几何精度、同轴度、圆度及锥度进行严格控制,以便保证β值。根据机床的承载能力确定e值(主轴与轴瓦几何中心的偏心量),使β值最佳。 6 ~0 X; |4 u; W' G/ }1 [
(3)各油腔在不装主轴时,各个出油口的油柱必须一致(观察法),若不一致,应采取改变节流器孔径的方法,改变其流量。以4腔为例,一般下、左、右腔的油柱在20~25mm之间,小孔直径为0.25~0.4mm。 : o* k& _( b3 h8 N$ B- i0 x+ Y9 M
2.薄膜反馈节流器: ' n# ?% m4 {. A. Q S+ s+ l
薄膜反馈节流轴承刚度是很大的,但机床在运行中也常出现抱瓦、拉毛、掉压等现象。薄膜反馈最关键的是薄膜,实践中认为,轴瓦抱死、拉毛的主要原因是:①薄膜塑性变形所致;②反馈慢。外载突变时,薄膜还没反应时,轴与瓦已经摩擦了;③薄膜疲劳。薄膜使用时间长,疲劳变形,相当于改变了反馈参数。
* y0 o! J0 b6 V+ `. o 增加薄膜的厚度和改用一些耐疲劳的材料,均可收到良好效果。一般是采用刚性膜、预加载荷、预留缝隙的方法。具体作法是:将1.4mm厚的膜改为4mm厚刚性膜,在下腔垫0.05mm厚的锡箔纸,使主轴调整到比理想位置高0.05mm的位置。目的是当主轴受力(砂轮重量、切削力)后,恰好返回到理想中心。
; w6 `$ x6 G: }3.供油系统的改进:
. r! @" B2 x' y7 h, S, r7 D 静压进口轴承供油系统中,除粗滤、精滤外,其余各元件对静压轴承具有保护作用。在原系统基础上对供油系统进行改进。
2 |4 v+ y( M( p+ |6 Q (1)在节流板后的出油口接压力继电器和压力表(原来在蓄能器前面),这样可使操作人员看见腔压与进口压力的大小。当其压差大于一定值时,以便立即停机,以免轴瓦抱死。如:进口压力2mpa,出口腔压1.2~1.6mpa,低于1.2mpa就要停机。
8 _" H6 v3 W6 H, h9 R$ }3 i: }
- W9 j+ D3 C9 X6 E0 w (2)增加数字检测装置:
z+ M6 ~( \' ?. e0 ]$ W. | 耐磨焊条 静压进口轴承的主轴与轴瓦之间有0.04~0.05mm的间隙,其间的油液有一定的电阻值,检测这一阻值的变化,就可以得知期间隙的大小。以主轴为一极,轴瓦为另一极,测量其阻值变化。将此信号处理后发至光电报警器和控制系统放大器,控制主轴电机的启停,以此来避免轴与瓦的摩擦。 |
