查看: 1634|回复: 0
[求助] 离子交换柱是否属于上类压力容器
发表于 2010-8-12 15:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
DN2200,SH=3400 t=12mm,碟形封头,t=14mm。 Q345R
5 ~) s( J1 L! s, \; q. ~* p设计压力0.5,温度70度。介质为糖浆。但在树脂再生时需要用NaOH或者HCl。
- j0 u( L0 Q7 V' q; U( R- ?  n  {. ?1 z/ R3 e1 k
工艺过程: 正常工作时顶部有气相空间,如果大于5立方,P.V>2.5,那应该属于压力容器。" ]4 r6 t' L$ V
如果小于5,那应该不是。3 v% D% _6 p$ }- O& ?3 e8 O
( }& P& f6 J8 X6 ]6 u8 a. F
树脂再生时,需要用盐酸或氢氧化钠进行再生,该工序可能持续4-8小时。 是否根据介质作为轻度微害的介质,划为一类?/ C! z! Y0 Z# ]2 `
还有可能进2分钟的压缩空气, 这应该属于瞬间过程,应该不作为划类的依据。
! P" M* J9 O8 q* ]4 ?( f1 n: r. w% Z9 Q1 W
新容规:7 M1 ~2 c2 L- s$ Z' ]" o
1.4.1  只需要满足本规程总则、设计、制造要求的压力容器
1 Z* }/ p! t- e' x) k+ G! o- L本规程适用范围内,容积大于或者等于 25L 的下列压力容器,只需要满足本规
9 h. i. c$ M+ X程第 l、3、4 章的规定: / S, p5 f# K5 \
(1) 《简单压力容器安全技术监察规程》不适用的移动式空气压缩机的储气罐;  7 |0 Y8 o! n- U# m: P3 I
(2)深冷装置中非独立的压力容器、直燃型吸收式制冷装置中的压力容器、铝
' p8 J% X7 m) h5 h制板翅式热交换器、空分装置中冷箱内的压力容器;
* _! b' e; m7 f9 J7 m; w(3)无壳体的套管热交换器、螺旋板热交换器、钎焊板式热交换器;
7 U9 O: _* h( \: P(4)水力自动补气气压给水(无塔上水)装置中的气压罐,消防装置中的气体/ V0 Q6 ?! t1 m+ k9 W# r5 D  O
或者气压给水(泡沫)压力罐;
8 o, Y* J! M/ V(5)水处理设备中的离子交换或者过滤用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱; 但该设备不是用于水处理行业,也是离子交换。
$ S6 g! h- h: S( d2 \) ^9 P7 E
3 t. R) d  @- `, y所以,我的问题是,该设备是否是类?
