查看: 2694|回复: 7
[讨论] 铸件公差
发表于 2010-8-13 15:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
公司生产铸铁件,经常遇到一些图纸尺寸,这些尺寸是由两个面组成的,一个面是加工面,一个面是铸造平面,在编制工艺时就出现了一个问题,是按照加工未注公差选取还是按照铸造未注公差选取?按加工的达不到要求,按铸造的公差又太松,各位可能也遇到过,都是怎么做的
发表于 2010-8-13 15:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题要根据客户要求或使用情况来定。& w( Y9 A' K1 W" I; R
如果这些尺寸是非配合尺寸,那么可以按照铸造公差执行;
$ e7 w9 ]* @0 n0 y5 e1 C8 t4 f) i如果是配合尺寸,而公差又达不到加工默认公差,只能询问客户给出合理的公差。只要你的要求合理,一般情况下客户都会给出合理的意见。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mengfansheng + 1 应助
发表于 2010-8-13 17:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-8-13 18:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有问题的地方,最好与客户沟通,不能猜啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mengfansheng + 1 应助
发表于 2010-8-14 15:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2010-8-14 16:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
铸件加工,会给定加工的基准点,或者叫定位点,对粗糙度与尺寸都是要求较严格的;楼主所说的以毛坯面作为基准的,其公差应该是自由公差的或者是那种尺寸范围较宽的那种;对使用上应该是没有很大的影响的;具体以加工面或者是毛坯面作为基准,应根据使用上的要求来定;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mengfansheng + 1 应助
发表于 2010-8-14 19:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种尺寸通常不是配合尺寸,可根据情况灵活选用。
发表于 2010-8-15 06:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般按铸件尺寸公差标注,一般铸后要机械加工的。
