查看: 2030|回复: 4
[求助] 寻刀 适合切削钛合金的刀具
发表于 2010-8-13 16:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
各位大虾们。我这里需要适合车削(粗车)钛合金的的优质刀具。换刀的目的是为了提高工作效率。谁能推荐几款(国外 欧洲的优先) 我的参数如下:
8 p- ^, F7 |9 h7 I. @零件:钛合金 钛锭
, D$ G8 J& G$ l3 k材质:TC4 TC119 p0 a. j$ `6 Q( z  i! Y2 ^
工序:粗车
9 Q" s! l0 k0 T. z8 M& F刀柄规格:焊接式45度车刀 (刀方 25*30)
0 K0 C- ^; D; _$ Q转速:2--5转/分(刚起步时)       10---15转/分(正常稳定时): I  j, Q6 t$ G( K$ r
切削速度:20米/分/ p$ X! B" \2 H4 W- P9 [3 e
进给量:0.5--1毫米% j$ I7 X# i# e: K6 e6 i
切深:5--8毫米6 B+ O% u& S, C2 D6 \
冷却:油水7 P/ q* L+ U, j% `) _6 y
加工表面;铸锭% ^) I+ f. h5 W: [( j$ p" y2 @
刀具磨损:急剧磨损3 Q, R' ~- K" P' H. c7 `
  ) m. |6 P1 z6 o" v6 _5 p' n
邮箱联系mofei310@126.com
发表于 2010-8-14 12:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1  刀具材料   ' i( Y- r3 ]6 F' Z* ^( I* n
  一般生产中采用YG类刀片加工钛合金,尽管其耐磨性较差。通常在粗车和断续车削时采用YG8刀片,精车和连续车削时用YG3刀片,一般加工则用YG6X刀片。? 6 x% S. }( @, R
    实践证明,含钽的硬质合金YA6(属于细颗粒钨钴类硬质合金)效果较好,由于加入了少量的稀有元素,提高了刀片耐磨性,代替了原有的YG6X,其抗弯强度、硬度也都比YG6X高。 / y; h- r2 z# r  M; s9 I! I
    在低速切削或切削复杂型面时,可采用高钒高速钢(W12Cr4V4Mo)和高钴高速钢(W2Mo9Cr4VCo8)刀具,它们是加工钛合金最好的刀具材料,但因钴资源少且价格昂贵,因此应尽可能少用,以保护稀有资源并降低成本。? 1 R/ Z5 @' k. D) F: M( n
2  刀具几何角度   x) z5 \' B0 D0 u6 b# D* ~
  切削钛合金时,车刀后角α0是所有刀具参数中最敏感的,因为切削层下的金属弹性恢复大和加工硬度大,一般采用大后角可使刃口易于切入金属层,减小后刀面的磨损,但后角过小(小于15°)会出现金属的粘附现象;而后角过大,刀具将被削弱,刀刃容易崩碎。因此,大多数切削钛合金的车刀采用15°后角。从刀具耐用度来看,α0小于或大于15°,都会降低车刀的耐用度。此外,α0为15°的车刀刀刃比较锋利,并可降低切削温度。? ) A5 u1 l6 B1 M1 ]- g- e
    由于钛合金在切削过程中,会与空气中的氧、氢、氮等形成硬脆化合物,造成刀具磨损(主要发生在车刀前刀面上),因此应采用小值前角;此外,钛合金的塑性低,切屑与前刀面的接触面积小,为此也应选用小值前角,这样做可增加切屑与前刀面的接触面积,使切削热和切削压力不至于过分集中于刃口附近,既有利于散热,又加强刃口,避免因切削力集中而产生崩刃。因此,用硬质合金刀具加工(α+β)钛合金时,取前角γ0=5°左右并磨出倒棱f(宽度为0.05~0.1mm),γf=0°~10°,刀尖磨成r=0.5mm小值圆弧,刃倾角λ=+3°。
+ G; E* U) C7 _; u; j    但是研究工作表明,车刀前角在28°~30°范围内时刀具的耐用度最好;刀尖圆弧半径增大也可以减少刀具的崩落现象。?
. Z6 {  j5 i, a+ M$ n3 h$ B    一般车削钛合金外圆车刀的几何参数:倒棱f=0.3~0.7mm,γf=0°,γ0=8°~10°,α0=15°,r=0.5mm,λ=0°,κr=45°,κ′r=15°。
发表于 2010-8-14 16:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
使用硬质合金刀具进行高速铣削。高速铣削钛合金时,在200m/min的速度下,刀具寿命超过120min。
 楼主| 发表于 2010-8-16 16:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你说的这些我都有资料  我需要的是欧洲品牌的刀具          2# gaoyns
 楼主| 发表于 2010-8-16 16:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很是费解你的回答! 3# lqj65
