2021-06-25
查看: 6222|回复: 10
[求助] 组件另存副本,零件被标了红叉
发表于 2010-8-14 14:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
组件另存副本,零件想全部复用,却被标上红叉,而且有的标,有的不标
) z& e: T3 Y  A/ K1 X( m7 b/ p  e. R, j3 c- @7 e; m
见图,这是砸回事
/ |3 t9 Y0 @% s- M3 F: N6 s
7 A* p5 l  T+ q; y3 y, L4 @8 q; v/ u0 e1 _  J" x% F
 楼主| 发表于 2010-8-14 14:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
又仔细看了下,两个 被红叉的零件有一个共性, b/ F/ X. N+ Z5 s' O7 d' e: j
就是在组件里实体切除了" v- m5 B  f% y3 @" N3 D
; R  k  K# m1 j" U, W% N, C6 U4 N2 h
这有办法解决么
发表于 2010-8-14 15:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
全选重新命名,因为内存里面存在同样的零件,所以出现红色的×- Z- m, J2 N) t
& P+ h9 i" n' c; a, J
最好是用”备份”处理!
 楼主| 发表于 2010-8-14 18:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
全选重新命名,因为内存里面存在同样的零件,所以出现红色的×( z8 i; a3 G3 {7 W; P2 F* T
  e7 g! ]( j: ^( ^
最好是用”备份”处理!
. D1 O, i% z1 W: Y+ uzmorphis 发表于 2010-8-14 15:01 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 A- d+ W: H" `+ M5 n" }
/ A/ n" a7 g* E) x
5 @! f; K& ]- K% C3 h5 {* m- C备份不行,这两个最终还要组装到更大的组件里去
3 t  v- F5 ~& |; k3 O! Q  ^! i  T% @5 K7 v3 h6 Z9 I
4 }" E! @5 Z" P8 c$ M
我觉得是组件里含有一种切除的关系的信息,因为我新建一个空的组件再把其中两个零件装进来是没问题的
% ~; e( m" O7 i$ i4 J) X. H! [2 |5 f9 d/ n8 C' m/ i
那如何在另存副本的同时,在副本里去掉切除的信息
发表于 2010-8-14 19:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这没有什么问题。使你在打开装配model以后有对这两个零件进行了更改。所以有红XX出现。如果更改是你所要的则继续save as即可,且改动过的零件model会存到新的目录内。而没有改的重新使用的modles则不会存到新目录,包括标准件。如不需要则打开装配model后直接save as即可。如models不改名且不带图纸用backup更快。
 楼主| 发表于 2010-8-15 14:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这没有什么问题。使你在打开装配model以后有对这两个零件进行了更改。所以有红XX出现。如果更改是你所要的则继续save as即可,且改动过的零件model会存到新的目录内。而没有改的重新使用的modles则不会存到新目录,包 ...
8 U& s4 u; P# `7 Q- htangcarlos3d 发表于 2010-8-14 19:55 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# U. L6 d- H6 g2 J) \7 `, ?
: ^/ J$ H) Q% d
, K. r9 G; V" n* I! s) K1 F跟这个没关系,不更改也有红叉
" E/ [) C7 ]1 l6 P红叉是因为组件里有元件间的切除,组件A另存为B时,proe可能认为里面的零件切除参照应该从A改为B,也需要另存一个文件1 E+ p# L8 ~& ?8 u: p0 ?" T
- j! ]& f5 K1 Z' e3 [5 F
我估计如果要去掉红叉叉
0 W2 l# V: q' i" O0 d# ^8 D需要在A另存B时,B里去掉切除的关系,不知道PROE有没有提供这个功能
发表于 2010-8-15 21:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你用的如果是5.0版本的,则是有红X的零件的特征有问题。如打装配图model时如果找不到有关的model时,model命字还在模型树上,但前面有红X。你也可能是这种。
发表于 2010-8-15 21:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有一个办法可以解决,就是你点保存后会有另一个版本的装配体,如asm.1   asm.2等,你把其中一个改名就行了。
 楼主| 发表于 2010-8-16 08:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你用的如果是5.0版本的,则是有红X的零件的特征有问题。如打装配图model时如果找不到有关的model时,model命字还在模型树上,但前面有红X。你也可能是这种。4 e! D  j8 B' d( H
tangcarlos3d 发表于 2010-8-15 21:25 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ H" H$ v- o8 L& b( F( t
. @& K% o7 B' V9 [% _
跟这个也没关系
发表于 2010-8-16 10:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不用说太多,只在在这个窗口下方使用后缀生成新名称就可以了,所有配件都备份到你指定的位置上,下次打开就是完整的。
发表于 2011-5-26 07:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也遇到了同样的问题,而且有些组件即使取了 新的名字,仍然保存不了
