查看: 1310|回复: 0
[分享] 压铸设备工艺分析与设定
发表于 2010-8-14 21:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
压铸工艺就是机器、模具和合金三大要素;将压力、速度及时间统一过程。
) ]# H+ ~8 `$ K% S$ J' x1、压力:是使铸件获得组织致密和轮廓清晰的重要因素;' y  {9 |8 {7 c+ F( Y
2、压射力:是压射机构中推动压射活塞运动的力,按千纽计算:机台吨位10比1," x: R5 y! s, A
3、比压:是压室内熔融融金属在单位面积上所受的压力,是由压射力与压室截面积的比值关系的结果,         7 ^3 _8 @/ v1 Z% s+ ~1 {
公式:P比= P射/ F室        P比—比压(帕)# h9 i) e6 |$ Y& A
压力的作用和影响:比压增大,结晶细;细晶层增厚,填充特性改善,表面质量提高,气孔影响减轻,但抗拉强度提高,延伸率有所降低。' y$ n7 A- q0 h. T
对填充条件的影响:在高比压作用下填充型腔,合金温度升降高,流动性改善,有利于铸件质量提高。
( U' r9 W  Q+ |) t8 h/ X2、影响压力的因素:/ Y, k+ N6 C3 w1 S/ H( M
1)熔点高,有效率比压越大;
, ^2 ]3 ^4 E5 _( e. W& S  X( K: u2)合金液温度高,模具温度过低,压力损耗增大;  K: l: t/ Y! P2 }( R0 r7 P: F
3)铸件结构和浇注系统设计,阻力大,压力效率越低;
7 L- {$ S  v2 Z8 d8 S% P( }: `1 h! B5 \4)分调压射力,增压系统,能改善压射特性,提高铸件质量;* [& N! ^5 J- J; }0 @# i
3、压射过程中压力的变化:
4 T% E: A1 @/ o1)过低压射(一般不超过0.3米/秒),
! x* W9 U( @* z, W; l2)高速压射(1-5米秒),3),建压0.05-0.03秒,5 d8 }  m4 ^3 Z5 V3 X; f  g8 @
4比压的选择:  y/ n- V1 Z, H4 p8 @) _+ i' ^: |" A
1),根据压铸件的强度要求选择比压,一般铸件选用480公斤.力/平方厘米,密度高的铸件选择940公斤.力/平方厘米,- o2 }" [" x0 I3 R
2),根据铸件的壁厚考虑:* Q( E' Q  m: S/ U7 Z3 g1 B  v
薄壁铸件------内浇口薄,阻力大,填充时比压大;
; f% m4 q9 Z6 E( ]1 l( J厚壁铸件------内浇口厚,阻力小,填充时比压小;
, \9 ?" G, M0 p+ X* n8 p形状复杂铸件------内浇口速度,机台合模力,模具强度都要考虑.
9 L2 s$ {1 J& B  F3 ]; M0 N% }) v4 U3),胀型力和锁模力;分胀型力又称反压力,各侧壁方向称侧胀型力,
% l) d3 j6 B3 R3 t; }5、压射速度:+ a% P2 j/ g' c+ m+ u0 a
1)通常以冲头速度和内浇口速度两种,
/ u- {& K8 m& D# B2)压射速度慢速冲头推动金属液至内浇口0.3米/秒,; o8 ^- c- N6 r3 Q2 o
3),快速内浇口填充满型腔4-9米/秒,
( @" R" t# b" w快压射作用的影响,提高压射速度,功能转为热能,流动性好,有利于消除流痕,冷隔等缺陷,提高机械性能和珍面质量,; t7 o- v6 {; {  o
压射速度的选项择和考虑因素:( o6 b' w+ t/ y
1)  具导热和比热性,凝固温度范围。
$ f8 z3 h+ G6 c/ Y/ O# |- O* }$ U2)模具温度低速度可低,反之速度可高。2 O/ ]. r* Z# u( }
3)复杂的铸件采用高压射速度。: h% p1 E/ X+ X" s" l1 v0 i
内浇口速度15-70米/秒,(金属液)* X1 |: @: ~4 L! v% _$ h. k
4、冲头压射速度与内浇口速度的关系:
8 w+ r  p' \9 B( o! B$ D% x' b) F5 @冲头压奥射速度越高,则金属液经口速度越高。7 B& b' J) a9 P8 d" Y
5、速度的选项择:
! J+ O9 G; F2 ~4 }7 ~) \1)直浇道15-25米/秒,2),横浇道20-35米/秒,内浇口碑载道30宽大70米/秒,7 d, b% z6 R4 R' C9 K
薄铸件3毫米以不的选肜内浇口速度38-46米/秒,6 F) M4 Y! F- }, I5 P" r
厚铸件5毫米选用内浇口速度46-40米/秒,8 X% B: I; F% L4 P9 f( I
较厚铸件5毫米以上选用内浇口速度47-27毫米秒,6 I, s1 ]7 u5 s8 I/ l
调节器整方法:调节器整压射冲头速度,更换压室直径,改变内浇口截面积,& O$ A1 e# n+ s
6、压力.速度的测定和分析:: ]) p( L* Y6 ]2 F7 P  P8 `3 F
1),压铸参数测试仪,一级、二级及增压转换点时间,
& i5 u) i% b$ J* c2),增压起点对压铸质量的影响:$ M" I& u9 z7 l6 i
当一级起始后填充80%时,换二级及增压起始转换点时间,最后持压,否则将影响质量。( M, R# ]6 n# o$ E: o+ K
3),压射冲头磨损受阻,压射不畅对压铸参数的影响;
& n+ r8 b/ X" O6 N5 z. s4),压射室和冲头磨损原因的分析:
6 z6 L% s8 F4 R; e. ]压射室与冲头的配合度间隙小于0.1毫米,冲头与压室来回磨擦产生高温易损,压室直径变大,冲头变小,将冲头有铝屑卡住,影响压室传递速度及压而不服力,至所以冲头要使用耐高温的润滑油,压射杆必开通冷却水,同时也要选择冲头材料,一般选用球墨铁或铍青铜等。
