查看: 1486|回复: 2
[讨论] 关于螺旋机功率选取的问题
发表于 2010-8-15 15:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
一直以来,设计了不少螺旋机,有水平的,有提升的- A8 S) T& A- o0 M/ w2 B% Q$ z  _4 x
: M3 y; j( Q; n* m: [
由于是厂内原有的技术
: ?* I( N) q+ t6 o4 v/ h! r
6 v0 b" T3 [0 q. D电机功率的选择都是凭经验估算- o" K3 ^9 |. o- P. i
& h( j  Q. W0 }1 P- C0 X' q最近,手上事稍微少点,才静下心认真思考这个问题; D' U" L( P1 E3 V
3 j6 v5 r. a" O" E8 v9 a1 M也查了不少资料,关于螺旋机功率的计算公式,甚至也有教科书上的9 X$ b5 S% a" {# |
. f$ E2 r) a" @: I6 g5 f
他们之间差别都挺大的
7 d- n/ B- g8 C7 ^, q6 K+ i  y; M7 W
9 R& N8 Y9 u* {! {' q. P- M$ }4 t  p可是,最让我觉得不解的是,是否这些计算公式的原理有些不够妥当" N( ~9 @8 T- Z! Z, w  B* ]" {
- d8 H, }, S* R9 U9 l8 ~! j  d下面提下个人的一点拙见,有错的地方希望给予指正:
; f1 s* H* q) M" m) ~' n* v. \
6 N4 _, ]! K1 n  }3 r1、电机功率的选择原则应该是转速与扭矩,确切滴说,是扭矩;; N9 F% l, N3 `
; X1 K0 m* v5 a0 r8 h" U& h4 l2、必须计算,螺旋机初始转动在输入轴端产生多大的反向扭力;# T( W. |1 R$ F& `; R1 W  E* d
. i5 ?- x4 `6 {+ {& y! Z4 ?3、选择不同的螺旋管(比如Φ65X8,Φ76X8)以及不同的叶片(比如4mm,5mm),; g: J) j+ m$ J8 P  F
0 ^/ r" ?2 H9 I+ u, {2 M其阻止螺旋机转动的反向扭力各不相同;
0 J+ B, z/ o" B: M7 v7 ^  g) V+ n0 p- q3 [( c
4、同功率电机采用联轴器传动与采用链轮传动,其在输入轴端产生的扭矩各不相同;
# X2 Z  s& N, ^2 G- q  y  ~% [/ i2 i9 X7 h
在不可率输送物质阻力及重力等因素条件下,个人觉得,电机功率的选取须依扭矩更准确。
+ R8 e, a) t7 L9 N$ b4 f" c4 T
3 _4 v, V! ~% E- |2 |3 f0 u* u你们觉得呢??4 ?/ }$ V0 L* E3 o1 W& x
9 t* U; }. [3 `+ G( m, P
另外,请问,有人会计算螺旋管和螺旋叶片在轴端产生的扭矩吗?
发表于 2010-8-15 16:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我公司是按教科书上的公式计算的。
发表于 2010-8-15 19:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
本帖最后由 shifeng18 于 2010-8-15 20:27 编辑 6 R, P: u- i; G3 e$ M
0 v0 U2 f9 Q) R6 s“个人觉得,电机功率的选取须依扭矩更准确。”9 d7 ?5 K* \8 L2 ~! a3 G5 }
非常同意你的观点。由于螺旋输送机各行各业应用很多,物料各式各样,有粉状、块状、糊状;比重更是很多因此计算扭矩出入很大,所以一般功率计算公式包容必须很宽。你有条件进行现场实际测试,最好能写出论文给我们大家参考学习。* I" ?6 R% Z, Q* N
提供以下手册供你计算时参考。# v% F0 a6 d! _# B, g$ D) ~: G2 b
运输机械设计手册(新版+书签).http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=938780& l- N& C9 d4 o, D
运输机械设计选用手册(下册).pdfhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 1%D3%C3%CA%D6%B2%E1
