1 外观目视法 好的磷化膜外观均匀完整细密、无金属亮点、无白灰。锌系磷化膜为灰色膜,铁系磷化为彩虹色膜。而铝及铝合金则为无色或彩色铝皮膜。
! z7 U* d7 c: s7 ~3 o' X! j4 i 2 微观结构显微镜法/ U4 I3 V# A2 b: S* x3 F1 ^7 L
以金相显微镜或电子显微镜将磷化膜放大到100~1000倍,观察结晶形状、尺寸大小及排部情况。结晶形状以柱状晶为好。结晶尺寸小些为好,一般控制在几十微米以下,排部越均匀,孔隙率越小越好。
8 Q% b0 ~* S: H/ r5 R& n 3 厚度(或重量法)测定法
+ [4 W/ {/ `# v4 ~$ ? 对于钢板的磷化膜方法是将磷化板浸在75度,质量分数喂%的铬酸溶液中(10~15)min以去除磷化膜,然后除去膜层前后的重量差求的膜重。7 f1 o9 m" M2 D0 @) q
3 腐蚀性能测定法
1 ~( v+ Z& |! p9 Q 最常用的是硫酸铜点滴实验法。现在常与下道工序进行后根据用户要求进行盐雾试验、耐温热试验或循环周期试验等。
7 L5 X/ K( A M0 s2 W 4 抗冲击试验
, q" c( g8 i, \2 y2 M 常常是进行涂装后一起测定,当用49 N•cm 对涂装后的磷化板进行冲击试验时,当冲击后的样板的反面冲击点不产生放射性裂纹时,即可确定该磷化膜的质量较好。. M' [# G5 H# ~: F j/ l! A- d
5 二次附着力测定
. k3 s* g* u. c4 t' j4 E! f& Y 磷化膜涂装后测定的附着力为一次附着力。在一定条件下进行耐温水实验后测定的附着力称为二次附着力。一般是在耐水试验后的样板上用划格法作附着力的测定,以胶带剥离后观察涂膜脱落等级,一般均为平行比较实验。; C- b' D( Q+ h0 b% V& L' [
6 磷化膜孔隙率的测定
, T T( W& Y* k) {% E- _+ _! x4 r 取14%的NaCL和3%的铁氰化钾溶液,表面活性剂的质量分数为0.1%的蒸馏水溶液,保存在褐色瓶中24小时,用滤纸过滤。使用时将滤纸切成长、宽均为2.5厘米的纸片,用塑料镊子将纸片浸入上述溶液中,提出滴净多余试液,将他覆盖在戴测的磷化膜表面,经过一段时间(1分钟)后将试纸拿掉,观察膜层表面,有兰色斑点处表示有孔隙部分。) W: ]" ]) @) I5 H4 h
7 磷化膜的耐碱性$ _( \9 C3 U3 B1 n! k8 W5 }
比较磷化膜在浸碱液0.1mol/L的氢氧化钠,25度,5分钟前后的质量差,可以得到磷化膜在碱液中的溶解量。9 [8 i+ s& p9 `0 m
8 磷化膜的耐酸性- z8 J" O+ G$ Y
比较磷化膜在PH值位为2的酸液中的溶解量来评价磷化膜的耐酸性。6 t/ U7 P. G3 l* m' J2 q
9 磷化膜P比
) H7 ^) _& I, g4 U! f P比最初定义为P/(P+H),其中P为磷酸二锌铁,H为磷酸锌,因此P比的高低表示磷化膜中磷酸二锌铁所占比率的高低。P比高的磷化膜其结晶水不易失水,也不易复水,其耐蚀性比低P比的磷化膜好。
) R$ h& F$ z/ k/ U( ^ C |
