查看: 2933|回复: 13
[讨论结束] 2500A空气开关异常跳闸
发表于 2010-8-16 08:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
, @  L# `0 d3 s
" C: g: w: [/ @+ q$ _2 Z4 K5 ?1 C公司某车间配电房主开关经常跳闸,据我所知,本开关只有短路保护与过载保护功能;详细情况如下:* t9 y2 p& N3 I6 d
+ |6 f( i5 Z' t8 s8 @' Y3 B( j1.实测正常工作时,开关负荷电流远低于额定与整定电流值;而且有时跳闸时间出现在车间休息时间,负荷更小,所以基本可以排除过载的可能性。
' V8 r- y3 c0 c: U0 B6 w! N& B! q6 |2.如果是短路保护动作,为什么复位以后又可以合闸,且车间投入生产几天也不会出现跳闸,车间未有报告用电异常。
+ R/ `' @5 ~* z2 o# `2 d3.此类开关采用的是电子式保护装置,已投入使用10年时间,为排除误动作的可能性,近期将其改为机械式动作开关;但相关总配电房的电子式开关同样异常跳闸。
7 n6 H  B+ e0 n6 W; d& O0 U+ G9 c! N4.车间并无大功率设备,同样可以排除瞬间电流过大跳闸;而且跳闸有时出现在车间休息,设备停机时间。
) O9 M( f+ Z. z0 d+ w6 w* z/ q( d# U5.不能确定此类开关有无过电压保护功能,但是同一个变压器,另一个车间,旁路同类型的开关并未出现过跳闸。
# W) S/ C$ ]3 s! b9 f) r/ Y" t- E. c6 X, ]7 {
开关图片如下,请各位XDJM帮忙分析一下原因,不甚感激. w3 X( a) D! Y0 X. d& x% A" ~
发表于 2010-8-16 09:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
查一下负载是否有间歇短路或接地点存在,如果没有则要检查开关保护电路了!
发表于 2010-8-18 00:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
有可能是电网电压超过了400伏,你可以检查一下变压器的档位,有时候为了保证用电变压器会选用420伏档位。你说故障有时也会发生在停机和休息期间,就有这样的可能性了,还有就是开关柜的本身质量问题了。
' W2 `( o/ u! j- q0 |$ F" _# B  个人 意见,仅供参考。
发表于 2010-8-18 09:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
请问LZ,这个现象是刚投入生产就这样,还是近期才出现?但根据“已投入使用10年时间”,可能是近期才有的吧。我个人觉得你应从以下以个方面检查:+ T; }  g0 B: f- F
1、检查开关本身,是不是保护误动。采取的办法是更换相关开关。
/ a  v2 o0 q2 c2、检查外部供电情况。如:由于夏天用电负荷大,是不是你们的供电变压器进行了调档,提高了电压。而刚好达到开关的过电压动作值,在生产时,负荷重,电压低了;不生产时,负荷轻,电压高了。/ B1 s& b! `: ?( T# G, _
3、最好你能实测一下,生产和非生产时间的电压差别有多大。
! }5 q: r2 `9 s5 x个人愚见。
发表于 2010-8-24 16:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我也碰到过这问题,查不出问题,复位重新合上有可以用了。
2 O4 y0 m+ [3 K& i希望搞手继续指点
 楼主| 发表于 2010-8-24 19:49:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢各位提供意见;
/ S. Y3 J: n( ]$ N- u7 R5 {- m1 O& X% k
是否变压器过电压问题,第5点已经说明过了,此开关旁路同类型开关并没异常跳过闸,而且并不能确认此类开关具有过电压保护功能;
7 c9 A/ g# B8 r! x) b% K) |; k之前,同一线路,配电房的开关不会跳闸,而是车间总开关经常跳闸,也是电子式保护装置,更换成同规格机械式开关后,配电房的开关就经常跳闸了;& \! {  @" S  o  l. _2 T
( F: n6 i, j. X: l烦恼啊!
发表于 2010-9-1 22:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有可能是漏电保护呢?可以查一下接地线路和零线,个人意见!
 楼主| 发表于 2010-9-8 13:27:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
此开关没有漏电保护功能,配电工程公司怀疑是电网谐波引起保护装置误动作;但也未能得到证实。
发表于 2010-9-8 20:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
GE的,设备蛮先进啊!
发表于 2010-9-8 20:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不会是质量问题的,估计是过电压吧 !
发表于 2010-9-9 17:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我估计是断路器上的智能脱扣器有问题了。有一年我曾经连续遇到两台施耐德的框架断路器发生此类情况,虽然没有从施耐德得到具体回馈,但应该是电子脱扣器的问题。5 b& i* g5 P+ w' e
我猜测你们的配电电网曾发生电涌或雷击过电压的情况,而你们的此类保护措施欠缺或未起作用,所以造成电子设备的大范围故障。当然,只是猜测
 楼主| 发表于 2010-9-13 11:28:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
感谢各位关注,公司绝大部分断路器都是进口的;
7 ~7 x& V" N3 o4 ]- V" n: g9 ~" s同一台变压器供电,旁路同型号断路器未出现过异常跳闸;是否可排除过电压的可能性?
发表于 2010-9-23 08:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种开关称之为万能断路器,具有短路、过载、欠压等保护。
发表于 2010-9-24 08:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司以前有一个是应为断路器坏了
