查看: 2058|回复: 13
[求助] 四根油缸并联工作,其中一油缸受阻力,其余三根无阻力,请问这根油缸继续动作吗
发表于 2010-8-16 11:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
四根油缸并联工作,其中一油缸受阻力,其余三根无阻力,请问这根油缸继续动作吗?----急。  * \) N1 Z- M* n& M( Z, c
! j' S3 m# y' o  Y; A我的理解是他不会继续动作  请前辈回答。谢谢
发表于 2010-8-16 11:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
系统上如没有设置分流阀或流量分配系统,则三根无阻力的油缸动作到油缸行程终点后,有阻力的油缸才开始动作。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-16 11:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
四个油缸是刚性连接的吗,如果不是的话,不会动作的。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-16 12:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如2楼说的没有特别的设置
2 V4 M) n) I( {* T. V% w
; A. V0 G+ a, ?% P谢谢了
发表于 2010-8-16 12:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
要看安装方式吧
发表于 2010-8-16 13:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
不会动作,只有无阻力油缸全部伸出时,有阻油缸才会动作。
发表于 2010-8-16 22:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
进入油缸的压力一样的情况下,总是阻力小的油缸先动作。阻力一致时则油缸同时动作。
发表于 2010-8-16 23:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
祇要压力还在总是会动作;除非阻力大于压力!!
发表于 2010-8-17 08:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加个单向阀!
发表于 2010-8-17 23:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1. 1# 大鹏展翅 1.理想状态,都没有负载,没有阻力的缸先运动,然后有阻力的缸运动。. I+ q8 v$ d) y$ a
2. 并联的缸有一个共同的负载,而且缸杆都和负载连在一起。这样的话,四个缸一起运动。要么,就不运动。  q) R( m5 M9 U4 Y: l
3.
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-18 16:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
正所谓水往低处流,人往高处走
发表于 2010-8-19 16:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
受阻油缸做功大于阻力,油缸缓慢移动,其余正常运动。
发表于 2010-8-20 10:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你说的四根油缸并联工作,其中一油缸受阻力,其余三根无阻力,请问这根油缸继续动作吗?我是这样认为的,是动的,你说的受阻力,是动作移动慢,不是跟本不动,这是两回事,如果你能把问题说清楚,和你希望的答案,我们才能给你好的方法和答案,
发表于 2010-8-20 15:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
会动的 只是速度和时间问题
