2021-06-25
查看: 2850|回复: 18
[求助] proe5镜像零件
发表于 2010-8-16 14:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
proe5镜像零件时,没有了以前版本的可以随意选取镜像面。在哪里可以调出来呀?
发表于 2010-8-16 17:03:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
不是一样的操作吗? 那里不同了, 直接选取不行?
发表于 2010-8-16 17:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
没用过5.0, 不过么我觉得应该一样吧。有空可以试试了,都是大同小异的
发表于 2010-8-16 17:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
LZ能举例说明吗
发表于 2010-8-16 23:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我想应该都是一样的了,不可能会出现LZ所说的这种情况吧
发表于 2010-8-17 12:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
LZ是不是不小心把基准平面关掉了[img][/img]
发表于 2010-8-17 12:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
 楼主| 发表于 2010-8-17 13:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1 e. \3 j: z; y- i5 y0 h现在是front面镜像,我想以right面镜像,这样方便后面的装配,可以选缺省方式加入零件。
发表于 2010-8-17 15:03:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
你的什么版本? 看我的.
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2010-08-18 10 59 05.png 8 D3 {: j, v/ q* V5 U& O2 U
原来版本问题呀,请问你的是哪个版本的
发表于 2010-8-18 11:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
镜像一次之后就不能再镜像了吧,但可以形成“组”之后再镜像!
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-8-18 21:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
更新一个版本不容易呀,要下3个多G。等6.0出来后稳定了再下
发表于 2010-8-19 09:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
和以前是一样的啊,proe这点一直没变
发表于 2010-8-19 10:43:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
仔细看下才发现, 你的是在零件模式下的,我的是在装配模式下, 当然不同了. 跟版本没关系的.
发表于 2010-8-19 10:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没用过5.0的,貌似4.0的也只能在单个零件图中镜像,装配中好像也不可以的
发表于 2010-8-20 15:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有变化呀,我用了下,还是一样的
发表于 2010-8-20 15:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以选择镜像平面的。
发表于 2010-8-20 18:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
( Y2 C  \( X5 j3 @# \$ C7 K; M- A. V0 o+ f
1# sfczsx
- p2 U# s8 ~0 q/ P0 p) ?( N# b  s( V9 [* n+ {) `# t, Y
建议不要使用镜像零件这个命令,可以先全复制曲面,再镜像曲面
0 D* U7 Z/ I$ e0 \" j+ F$ E+ }. m5 A1 G 22.JPG
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-8-26 18:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是可以的,可以做基准面出来..
