查看: 3101|回复: 10
[已解决] 冲击韧性问题
发表于 2010-8-16 16:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
求助:采用5X10X55小试样V形缺口,-20℃,冲击功30J,计算冲击韧性时,面积按5X10计算还是按5X8计算?
发表于 2010-8-19 16:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
计算当然是5*10了。
发表于 2010-8-21 15:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按标准试样的2/3折算
发表于 2010-9-1 11:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
QQ截图未命名.jpg 二楼说得对,下了个标准看了看
发表于 2010-9-7 08:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
冲击功和截面积有关系吗?
6 C3 K. v  e: P, U0 \冲击功不是可以落下高度,和断后高度来计算的吗?为何涉及到截面积呢?
发表于 2010-10-2 16:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
, ]9 A* ^! X1 x5 x8 I$ {' y' s
6 ]/ c% {- L. B) U- K1 t- m冲击韧性(ακ)是指冲击吸收功除以试样缺口底部处横截面积所得的商。单位为焦耳/厘米2。. _2 A/ J; |, X" i4 z  I$ _
新标准GB/T 229-2007《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》改为吸收能量(K,单位,J)来表示,K值直接从试验机表盘上读出。% {5 t3 }2 t7 W
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=482502
发表于 2010-10-2 17:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果计算脆性断面率这个需要考虑,主要看你的缺口的深度多大了,一般2mm。面积取5*8.
5 i& x8 \% g8 L9 L# G二楼的回答错误。
发表于 2010-10-9 19:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按照相关标准有和全尺寸试样的换算公式
发表于 2010-11-5 14:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冲击功的合格指标没有必要自己计算,在相关的标准中给出,一般给出的是对应标准试样10X10X55的数值。
& G$ l. A* o1 a: H
$ k1 T1 D. G# m* W' t如果不是标准试样,才需要将标准试样的冲击功数值折算为实际试样要求的冲击功数值。7 A3 d8 Q. T: J" N0 L% q: S! ~
8 O, U8 t3 S5 |0 e- K2 j
上面所述的5X10X55,当然应该按5X10折算。
发表于 2010-11-10 17:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以计算,也可以按照仪表显示的*2与标准对照
发表于 2010-11-13 22:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 X% o) \  c! e+ Zzcy001zcy 发表于 2010-8-16 16:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 \! Z3 ~% A$ a+ L
) u1 Y: A* r: Q7 i5 M0 `# a9 J; e. e如果松的话,可以折算成10×10冲击功 30×2=60J    但我记得以前看过那个企业标准要打折的,印象中5×10得到的数据折算成10×10的冲击功在×2后再打个8折,好像是塞科的标准,SEI和ABB给福炼编制的技术文件里面好像也有类似规定的,具体我记得不是很清楚了。
