1、安装前应参阅该产品的使用说明书,是否符合你的使用要求。
) Y$ G6 c7 r# h0 G2、管路使用之前应冲洗干净,介质不清洁的应安装过滤器,以防止杂质妨碍电磁阀的正常工作。6 P/ U6 @/ z, R3 ?
3、电磁阀一般是单向工作的,不能反装,阀上箭头是管路流体的运动方向,必须保持一致。
) C \) z) @6 @; U+ q: H4、电磁阀安装一般阀体水平,线圈垂直向上,有部分产品可以任意安装,但在条件允许时最好垂直,以增长使用寿命。# [/ N& E+ z3 x# M
5、电磁阀在结冰场所重新工作时应加热处理,或设置保温措施。+ J( u. S w1 ~6 q4 G# R6 Q
6、电磁线圈引出线(接插件)连接好后,应确认是否牢固,联接电器元件触点不应抖动,松动将引起电磁阀不工作。
: Y, e+ {! p/ c! P7、连续要生产工作的电磁阀,最好采用旁路,便于检修,不影响生产。* h4 p* w0 m' p/ b6 r2 z
8、长时间停用后的电磁阀,应排清凝结物后方便使用;拆洗时各零件要按顺序放好再恢复原状装好。 |
