查看: 3092|回复: 16
[求助] 该零件的环槽有何作用
发表于 2010-8-17 14:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
; Y7 G8 l; ?$ N9 R! F9 I- F# i, d
$ L0 x9 u( q. I) I* G该图从间隙那里分成两部分,有相对转动,旋转运动速度1500rpm,间隙是0.5,那个压环上有三条槽,不知道这个槽有什么作用。下面这个图右边的轴承边上 是在挡图挡住的,所以动不了的。
 楼主| 发表于 2010-8-17 16:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
该零件的环槽有何作用
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
天际孤帆 -3 扣除重复发帖不当得利。
 楼主| 发表于 2010-8-17 16:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感觉发错版块了。郁闷,重发算了
发表于 2010-8-17 17:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
二侧如有压力差可起减压作用
 楼主| 发表于 2010-8-18 08:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二侧如有压力差可起减压作用" h" a) ~, g! Z0 S6 y4 j
zjjxtch 发表于 2010-8-17 17:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这种环槽也可以减压吗,如果迷宫式的那种我可以理解
发表于 2010-8-18 12:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
槽的空间有这个作用
 楼主| 发表于 2010-8-18 12:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这种迷宫油封怎么计算阴力的。给个方法和例子,谢谢 4# zjjxtch
发表于 2010-8-18 16:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这种结构槽中存油,起密封作用,带槽件转动时使槽中的油受离心力作用会填满间隙,从而得以密封,使内部的油不会向外泄漏。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-18 16:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
很感谢楼上的回答。
发表于 2010-8-18 23:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可能是防润滑轴承的润滑物流出。
发表于 2010-8-20 15:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
利用间隙的节流效应应产生密封作用。沟槽数一般常为3个,沟槽内涂满润滑油。轴的转速受沟槽内润滑脂溶化温度的限制。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-20 19:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
" H8 M7 Z; ?; z; D: N! i6 A' \# k2 O8 u
这种结构主要应用于移动和静止场合,旋转的不多见(开槽零件)。
发表于 2010-8-26 22:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是一个典型的液力传动变速箱离合器结构图。" X/ E; [3 P5 R5 |
带环槽的零件一般称为弹簧座,其作用是挡住回位弹簧的。2 C1 `( B$ {* c% m5 ]
该零件上有环槽,主要是减压作用,前面8#和11#说的很清楚了。# o/ z4 V$ m  E, K: m" M
有弹簧的那个腔,由于有润滑油,压力大约0.1-0.3MPa,需要润滑上面的摩擦片,带走摩擦片产生的热量,弹簧座上的环槽可有效地防止润滑油大量从轴承处泄漏。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-8-27 12:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
主要功能是存油和减小摩擦力以达到降温的效果。
发表于 2010-8-27 17:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习学习!!!- U1 K7 z1 a0 |# K- ^5 G
1 J# {( v( A4 w听高手见解,耳目一新
发表于 2010-8-28 16:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就是一种间隙密封的结构!在《实用液压技术300题》(机械工业出版社,张磊等编)有系统论述!可惜我没有电子版!
发表于 2010-9-12 00:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
这种结构称为弹簧座,其作用是挡住回位弹簧的。槽中存油,起密封作用,6 Y9 z, i6 @# T0 Z1 O2 x% \
带槽件转动时使槽中的油受离心力作用会填满间隙,从而得以密封,使内部的油不会向外泄漏。上面的都说的很正确了。
