查看: 1308|回复: 3
[已解决] 金属材料的硬度HBS
发表于 2010-8-17 19:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
金属材料的硬度有HRC,HB.那么HBS是何意
发表于 2010-8-17 19:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
HB布氏硬度   HRC 洛氏硬度    HBS是HB硬度的一种型式,是使用钢球作为压头来测量的。
nel1982 + 2 应助
发表于 2010-8-18 17:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
布氏硬度用直径为D的淬火钢球或硬质合金球,以相应的试验力F压入试样表面,保持规定的时间后卸除试验力,在试样表面留下球形压痕。布氏硬度值用球面压痕单位面积上所承受的平均压力表示。用淬火钢球作压头时,布氏硬度用符号“HBS”表示;用硬质合金球作压头,布氏硬度用符号“HBW”表示。所加试验力F与钢球(或硬质合金球)直径D已选定时,硬度埴HBS(HBW)只与压痕直径d 有关。d 越大,则HBS(HBW)值越小,表明材料越软;反之,d 越小,HBS(HBW)值越大,表明材料越硬。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-8-18 17:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
